查看: 3610|回復: 3
單片機新手,關于74HC595串行輸出點亮LED燈的程序問題
ID:365235 發表于 2020-3-30 22:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想用兩塊74HC595級聯輸出電平來控制數碼管的亮滅,上面的程序我想把0xfffe送給兩片級聯的74HC595芯片輸出1111111111111110使得最后一個LED點亮,程序調試不出來,是不是程序有問題,仿真圖在下面,不知道接法有沒有問題,麻煩各位大神幫忙看一下,萬分感謝!
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. typedef unsigned char uchar;
  4. typedef unsigned int uint;
  5. void hc595(uchar byteData);
  6. sbit SER = P3^4;    //p3.4腳控制串行數據輸入
  7. sbit SCK = P3^6;    //串行輸入時鐘
  8. sbit RCK = P3^5;    //存儲寄存器時鐘
  9. void main()
  10. {
  11.         while(1)
  12.         {
  13.                    hc595(0xfffe);
  14.         }
  15. }
  16. /*功能:發送一個字節的數據給595,再并行輸出*/
  17. void hc595(char byteData)
  18. {
  19.     char i=0;
  20.     for(i=0;i<16;i++)
  21.     {
  22.         SER = byteData>>15;        //送出15位數據
  23.         byteData= byteData<<1;
  24.         SCK = 0;          //上升沿,讓串行輸入時鐘變為高電平,并延時2個時鐘周期
  25.         _nop_();
  26.         _nop_();
  27.         SCK = 1;          //變為低電平,為下次準備
  28.     }
  29.    //位移寄存器數據準備完畢,轉移到存儲寄存器
  30.    RCK = 0;         //上升沿,讓存儲寄存器時鐘變為高電平,并延時2個時鐘周期
  31.    _nop_();
  32.    _nop_();
  33.    RCK = 1;
  34. }
ID:235200 發表于 2020-3-31 01:17 | 顯示全部樓層
你這程序的for循環不應該是一次送16位后才右移,應該是送出8位后再右移至下一個芯片
ID:213173 發表于 2020-3-31 06:54 | 顯示全部樓層
程序沒有大問題,就是數據類型用錯,傳遞不了16位數據
錯誤:void hc595(char byteData)
正確:void hc595(unsigned int byteData);
ID:365235 發表于 2020-3-31 11:55 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-3-31 06:54
正確:void hc ...
已解決,謝謝大神
