查看: 4478|回復(fù): 13
stm32f103 keil5出現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤該怎么辦:Undefined symbol HC_SR501_Init (referred...
ID:718607 發(fā)表于 2020-3-30 20:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
stm32f103 keil5出現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤該怎么辦:Undefined symbol HC_SR501_Init (referred from main.o).
我這里是使用HC_SR501傳感器 ,也有在main.c里面#include "Sensor_human.h"
Sensor_human.c里面也有#include "Sensor_human.h"
ID:114631 發(fā)表于 2020-3-31 04:11 | 顯示全部樓層
把Sensor_human.c加入項(xiàng)目。
ID:592807 發(fā)表于 2020-3-31 08:23 | 顯示全部樓層
extern去掉
ID:70069 發(fā)表于 2020-3-31 08:57 | 顯示全部樓層
點(diǎn)魔術(shù)棒,里面C/C++,Include Paths,將頭文件所在文件夾包含進(jìn)去。
ID:389856 發(fā)表于 2020-3-31 09:38 | 顯示全部樓層
.h文件里要定義一下函數(shù),void  HC_SR501_Init(void);
ID:707815 發(fā)表于 2020-3-31 10:31 | 顯示全部樓層
Sensor_human.c與Sensor_human.h是對應(yīng)的,沒有必要加extern,而且你要看一下mian.h,應(yīng)該也有一點(diǎn)問題
ID:718607 發(fā)表于 2020-3-31 11:13 | 顯示全部樓層
benclee 發(fā)表于 2020-3-31 08:57
謝謝~添加了還是不行
ID:718607 發(fā)表于 2020-3-31 11:15 | 顯示全部樓層
墨梔 發(fā)表于 2020-3-31 09:38
謝謝~有定義但是還是不行
謝謝~去掉了,還是不行
ID:367369 發(fā)表于 2020-3-31 11:50 | 顯示全部樓層
如果方便的話將工程打包發(fā)出來比較好找問題
應(yīng)該是extern的問題只要你需要用該函數(shù)時(shí)包含其頭文件就行了不需要extern,
ID:710838 發(fā)表于 2020-3-31 11:51 | 顯示全部樓層
1:Sensor_human.c 里面有 void HC_SR501_Init() 函數(shù)嗎?
ID:592807 發(fā)表于 2020-3-31 13:06 | 顯示全部樓層
hhhhhNJ 發(fā)表于 2020-3-31 11:15
謝謝~去掉了,還是不行
刪掉。h文件,重寫
ID:718607 發(fā)表于 2020-4-1 22:39 | 顯示全部樓層
已解決,謝謝
ID:853297 發(fā)表于 2020-12-5 11:41 | 顯示全部樓層
大哥怎么解決的
