查看: 1654|回復: 2
51單片機DTH11采集,咋加入電機調速,顯示溫濕度也不行,調速也不正常?
ID:190577 發表于 2020-3-30 19:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <REGX51.H>
#include <intrins.h>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
sbit DATA=P1^0;
sbit k1=P3^4;                               //按鍵
sbit k2=P3^5;                               //按鍵
sbit k3=P3^6;                               //按鍵
sbit k4=P3^7;                               //按鍵
sbit beep=P1^1;
sbit PWM1 = P2^3;
int dangwei1 = 0;
uchar time = 0;
uint zkb1 = 100;
uchar flag_2s=0;
sbit RS  = P2^0;
sbit RW  = P2^1;
sbit E  = P2^2;
sfr DBPort  = 0x80;     //P0=0x80,P1=0x90,P2=0xA0,P3=0xB0.數據端口
uchar temp,humi;
uchar error;                                //用于檢驗是否出現錯誤
uchar checksum,nn;                          //CRC
uchar nn;                                         //蜂鳴器
uchar TEMP_data[6];                         //用于記錄實測的溫度
uchar HUMI_data[5];                         //用于記錄實測的濕度
uchar set_temp[5];                          //保存設定的溫度
uchar set_humi[4];                          //保存設定的濕度
uchar idata temp_humi_cache[8];             //溫濕度設置緩存
uint temp_high=30;                                 //溫度上限變量
uint temp_low=20;                              //溫度下限變量
uint humi_high=50;                             //濕度上限變量
uint humi_low=30;                              //濕度下限變量
uchar presskeynum;                          //按鍵次數變量
uchar  U8FLAG,k;
uchar  U8count,U8temp;
uchar  U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
uchar  U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
uchar  U8comdata;
uchar  count, count_r=0;
/********     1602函數聲明     ********/
void LCD_Initial();
void GotoXY(unsigned char x, unsigned char y);
void Print(unsigned char *str);
void LCD_Write(bit style, unsigned char input);
void Delay1(uint );
void  Delay_10us(void);
void  COM(void);
uchar RH(void);
//1602程序
//內部等待函數*************************************************************
unsigned char LCD_Wait(void)
    RS=0;
    RW=1;    _nop_();
    E=1;    _nop_();
    E=0;
    return DBPort;
//向LCD寫入命令或數據********************************************************
#define LCD_COMMAND         0      // Command
#define LCD_DATA            1      // Data
#define LCD_CLEAR_SCREEN    0x01      // 清屏
#define LCD_HOMING          0x02      // 光標返回原點
    E=0;
    RS=style;
    RW=0;        _nop_();
    DBPort=input;   _nop_();//注意順序
    E=1;        _nop_();//注意順序
    E=0;        _nop_();
    LCD_Wait();
//設置顯示模式************************************************************
#define LCD_SHOW            0x04    //顯示開
#define LCD_HIDE            0x00    //顯示關
#define LCD_CURSOR          0x02    //顯示光標
#define LCD_NO_CURSOR       0x00    //無光標
#define LCD_FLASH           0x01    //光標閃動
#define LCD_NO_FLASH        0x00    //光標不閃動
void LCD_SetDisplay(unsigned char DisplayMode)
    LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x08|DisplayMode);
//設置輸入模式************************************************************
#define LCD_AC_UP       0x02
#define LCD_AC_DOWN         0x00      // default
#define LCD_MOVE            0x01      // 畫面可平移
#define LCD_NO_MOVE         0x00      //default
void LCD_SetInput(unsigned char InputMode)
    LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x04|InputMode);
//初始化LCD************************************************************
void LCD_Initial()
    E=0;
    LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38);           //8位數據端口,2行顯示,5*7點陣
    LCD_SetDisplay(LCD_SHOW|LCD_NO_CURSOR);    //開啟顯示, 無光標
    LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN);   //清屏
    LCD_SetInput(LCD_AC_UP|LCD_NO_MOVE);       //AC遞增, 畫面不動
//液晶字符輸入的位置************************
    if(y==0)
        LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|x);
    if(y==1)
        LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|(x-0x40));
//將字符輸出到液晶顯示
    while(*str!='\0')
        LCD_Write(LCD_DATA,*str);
        str++;
void Delay1(uint j)
    uchar i;
    for(;j>0;j--)
                for(i=0;i<27;i++);
    uchar i;
    i--;
    i--;
    i--;
    i--;
    i--;
    i--;
void  COM(void)
    uchar i;
    for(i=0;i<8;i++)
              U8FLAG=2;
                   while((!DATA)&&U8FLAG++);
                Delay_10us();
                Delay_10us();
                Delay_10us();
                  U8temp=0;
        if(DATA)U8temp=1;
                U8FLAG=2;
                while((DATA)&&U8FLAG++);
                   if(U8FLAG==1)break;
                    U8comdata<<=1;
                   U8comdata|=U8temp;
//-----溫濕度讀取子程序 ------------
//----以下變量均為全局變量--------
//----溫度高8位== U8T_data_H------
//----溫度低8位== U8T_data_L------
//----濕度高8位== U8RH_data_H-----
//----濕度低8位== U8RH_data_L-----
//----校驗 8位 == U8checkdata-----
//----調用相關子程序如下----------
//---- Delay();, Delay_10us();,COM();
uchar RH(void)
    DATA=0;                                                  //主機拉低18ms
        Delay1(180);                                  //原來為5
        DATA=1;                                                //總線由上拉電阻拉高 主機延時20us
        Delay_10us();
        Delay_10us();
        Delay_10us();
        Delay_10us();
        DATA=1;                                                   //主機設為輸入 判斷從機響應信號
        if(!DATA)                                         //判斷從機是否有低電平響應信號 如不響應則跳出,響應則向下運行
            U8FLAG=2;
            while((!DATA)&&U8FLAG++);        //判斷從機是否發出 80us 的低電平響應信號是否結束
            U8FLAG=2;
                  while((DATA)&&U8FLAG++);    //判斷從機是否發出 80us 的高電平,如發出則進入數據接收狀態
            COM();                                                //數據接收狀態
            U8RH_data_H_temp=U8comdata;
            COM();
            U8RH_data_L_temp=U8comdata;
            COM();
            U8T_data_H_temp=U8comdata;
            COM();
            U8T_data_L_temp=U8comdata;
            COM();
            U8checkdata_temp=U8comdata;
            DATA=1;
            U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);        //數據校驗
            if(U8temp==U8checkdata_temp)
                      U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
                      U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
                      U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
                      U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
                      U8checkdata=U8checkdata_temp;
                return 1;
        else        //傳感器不響應
           return 0;
void delay(uint z)                          //延時函數z為毫秒數
   int a,b;
   for(a=z;a>0;a--)
   for(b=120;b>0;b--);
void key()
   if (k1==0)                               //調整按鍵檢測
      delay(10);
      if (k1==0)
         presskeynum++;
         if(presskeynum==5)
         presskeynum=0;
         while(k1==0);
   if(presskeynum==1)//溫度上限設置
      if(k2==0)// 加
         delay(10);
         temp_high++;
         if (temp_high>99)
         temp_high=0;
         if (temp_high<0)
         temp_high=99;
         while(k2==0);       //加上此句必須松按鍵才處理
      if(k3==0)//減
         delay(10);
         temp_high--;
         if (temp_high>99)
         temp_high=0;
         if (temp_high<0)
         temp_high=99;
         while(k3==0);       //加上此句必須松按鍵才處理
   if(presskeynum==2)//溫度下限設置
      if(k2==0)// 加
         delay(10);
         temp_low++;
         if (temp_low>99)
         temp_low=0;
         if (temp_low<0)
         temp_low=99;
         while(k2==0);
      if(k3==0)
         delay(10);
         temp_low--;
         if (temp_low>99)
         temp_low=0;
         if (temp_low<0)
         temp_low=99;
         while(k3==0);
   if(presskeynum==3)//濕度上限設置
      if(k2==0)// 加
          delay(10);
          humi_high++;
          if (humi_high>99)
          humi_high=0;
          if (humi_high<0)
          humi_high=99;
          while(k2==0);
      if(k3==0)
          delay(10);
          humi_high--;
          if (humi_high>99)
          humi_high=0;
          if (humi_high<0)
          humi_high=99;
          while(k3==0);
   if(presskeynum==4)//濕度下限設置
      if(k2==0)//加
          delay(10);
          humi_low++;
          if (humi_low>99)
          humi_low=0;
          if (humi_low<0)
          humi_low=99;
          while(k2==0);
      if(k3==0)// 減
          delay(10);
          humi_low--;
          if (humi_low>99)
          humi_low=0;
          if (humi_low<0)
          humi_low=99;
          while(k3==0);
   if(k4==0)// 退出鍵
      delay(10);
      if(k4==0)
          while(k4==0);
          presskeynum=0;
/*******************T0初始化********************/
void init_t1()
    TMOD=0x11;//定時器0工作方式1
        TH1=(65536-1000)/256;//賦初值定時
        TL1=(65536-1000)%256;//0.01ms
        EA=1;//開總中斷
        ET1=1;//開定時器0中斷
        TR1=1;//啟動定時器0
void pwm(uchar zkb )
          zkb1 = zkb;
/*******************T1中斷函數********************/
void tim1() interrupt 3
        TR1=0;//賦初值時,關閉定時器
        TR1=1;//打開定時器
        time++;
        if(time>=100) time=0;
        if(time<zkb1)
        {PWM1=1;}
        {PWM1=0;}
void main()                                                         //主函數
   k1=k2=k3=k4=1;
                                           //定時器工作方式1
        TH0=(65536-50000)/256;                                        //重裝初值50ms中斷一次
        TL0=(65536-50000)%256;
        ET0=1;
        TR0=1;
        PT0=1;
        beep=1;
   init_t1();
   LCD_Initial();    //液晶初始化
   PWM1=1;
       key();
       if(presskeynum==0)
                        if(flag_2s==1)
                        RH();
                        flag_2s=0;
                    }                                        //測量溫濕度
                           temp=U8T_data_H;
                           humi=U8RH_data_H;
              GotoXY(0,0);                          //選擇溫度顯示位置
                            Print("Temp:");
                    GotoXY(0,1);                   //選擇濕度顯示位置
                    Print("Humi:");
            GotoXY(5,0);                                        //設置溫度顯示位置
                        if(temp>=10)
                    TEMP_data[0]=temp/10+'0';                                         //溫度十位
                    TEMP_data[1]=temp%10+'0';                           //溫度個位
                    TEMP_data[0]=' ';                                                         //溫度十位
            TEMP_data[2]=0xdf;                                  //顯示溫度符號℃
                        TEMP_data[3]='C';
            TEMP_data[4]='\0';
            Print(TEMP_data);                                   //輸出溫度
                         if(temp<temp_low)
                      dangwei1 = 0;
              PWM1=1;
                          TR1=0;
                          pwm(0); //控制PWM輸出,進而控制電機的速度
                   else if(temp<temp_low+5)
                       dangwei1 = 1;
                           PWM1=0;
                           TR1=1;
                           pwm(5); //控制PWM輸出,進而控制電機的速度
                   else if(temp<temp_low+10)
                      dangwei1 = 2;
                            PWM1=0;
                           TR1=1;
                          pwm(40); //控制PWM輸出,進而控制電機的速度
                      dangwei1 = 3;
                            PWM1=0;
                           TR1=1;
                          pwm(100); //控制PWM輸出,進而控制電機的速度
            GotoXY(5,1);
                        if(humi>=10)
                            HUMI_data[0]=humi/10+'0';                                         //濕度十位
                    HUMI_data[1]=humi%10+'0';                           //濕度個位
                            HUMI_data[0]=' ';                                                         //濕度十位
                        }        //設置濕度顯示位置
                   HUMI_data[2]='%';
                    HUMI_data[3]='\0';
            Print(HUMI_data);                                   //輸出濕度
            if(((humi)>=humi_low)||((temp)>=temp_low))
                  TR1=1;
                                TR1=0;
                                beep=1;
      if(presskeynum==1)                                                      //設定溫度上限時顯示的內容
            set_temp[0]=temp_high/10+0x30;
            set_temp[1]=temp_high%10+0x30;
            set_temp[2]=0xdf;
            set_temp[3]='C';
            set_temp[4]='\0';
            GotoXY (0,0);
            Print("SET TEMP HIGH:");
            GotoXY (0,1);
            Print(set_temp);
        if(presskeynum==2)                                                      //設定溫度下限時顯示的內容
            set_temp[0]=temp_low/10+0x30;
            set_temp[1]=temp_low%10+0x30;
            set_temp[2]=0xdf;
            set_temp[3]='C';
            set_temp[4]='\0';
            GotoXY (0,0);
            Print("SET TEMP LOW:");
            GotoXY (0,1);
            Print(set_temp);
        if(presskeynum==3)                                                      //設定濕度上限時顯示的內容
            set_humi[0]=humi_high/10+0x30;
            set_humi[1]=humi_high%10+0x30;
            set_humi[2]='%';
            set_humi[3]='\0';
            GotoXY (0,0);
            Print("SET HUMI HIGH:");
            GotoXY (0,1);
            Print(set_humi);
        if(presskeynum==4)                                                      //設定濕度下限時顯示的內容
            set_humi[0]=humi_low/10+0x30;
            set_humi[1]=humi_low%10+0x30;
            set_humi[2]='%';
            set_humi[3]='\0';
            GotoXY (0,0);
            Print("SET HUMI LOW:");
            GotoXY (0,1);
            Print(set_humi);
void T0_time()interrupt 1                                   //定時器1中斷函數
        static uchar count=0;
        count++;
        if(count==20)
                count=0;
                flag_2s=1;
ID:648281 發表于 2020-3-31 20:12 | 只看該作者
你好!
既然是找來的程序,那就逐函數分段的分析研究一下;
當有不明白的地方,再出來提問。。。
ID:190577 發表于 2020-4-2 09:51 | 只看該作者
已解決。
