3567| 5
DS1302加了備用電源,運行一次后,刪除初始時間代碼,時間直接從零開始 |
10黑幣
最佳答案你先測試一下1302保持是否成功 寫個只讀函數(shù) 讀取當(dāng)前1302時間 斷電但保持電池 上電 再讀 看時間對不對 如果對是你程序的問題 如果不對是1302沒保持住
1302你可用理解成一個獨立系統(tǒng) 只要給電就可用工作 剩下的事只是讀寫 如果供電正常 沒有意外寫 它就只會累加時間
我個人很反對用protues仿真 那東西往往離實際情況差太遠 比如在protues中仿真可以不用上拉電阻 實際上1302的通訊口是不能不用的
