查看: 3341|回復: 5
ch340和PL2303使用問題,不小心點上了P1.0和P1.1為0才可以燒錄,單片機無法燒錄
ID:449599 發表于 2020-3-30 12:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手里有一套設備,現在程序燒錄一直在設備上面進行,無法把單片機從設備拿下來。一直在使用USB轉RS232進行燒錄。
結果工作人員燒錄時間不小心點上了P1.0和P1.1為0才可以燒錄,現在問題就是一直無法升級燒錄。
usb轉232用的是PL2303的芯片。
現在考慮能否用CH340做一個燒錄線,把這個P1.0和P1.1為0給跳過去。(也就是說我自己做一個ch340的線燒錄的話,是不是就可以燒錄成功了!)
正常用的時間是 USB----->RS232---->串口15針(USB轉9,9轉15)。接線為3條線,GND,TXD,RXD
希望有過這個經驗的能否告知一下。手里沒有340的線,如果可以,準備買一個。(主要還是網上買,所以才想知道是否可行)
ID:449599 發表于 2020-3-30 14:05 | 顯示全部樓層
因為我手里有一個U8W燒錄器,里面用的應該是CH340,所以在U8W里面測試一下,發現無論是否勾選P1.0選項,都可以二次進行下載,不需要任何操作,所以想問一下!
ID:213173 發表于 2020-3-30 16:20 | 顯示全部樓層
閑來無事 發表于 2020-3-30 14:05
因為我手里有一個U8W燒錄器,里面用的應該是CH340,所以在U8W里面測試一下,發現無論是否勾選P1.0選項,都 ...
如果將該設備上的P1.0和P1.1臨時接地,外圍電路不會發生災難性后果,就可以將P1.0和P1.1臨時接地再燒寫用戶程序。完成后將臨時接地線去除即可。如P1.0和P1.1不同時為0/0,芯片加電復位后則跨過系統ISP引導程序,直接運行用戶程序,所以無法下載更新。
ID:449599 發表于 2020-4-1 10:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-3-30 16:20
如果將該設備上的P1.0和P1.1臨時接地,外圍電路不會發生災難性后果,就可以將P1.0和P1.1臨時接地再燒寫用 ...
也就是說無論選擇2303還是340都是無法進行下載,只能接地才可以么
ID:213173 發表于 2020-4-1 17:55 | 顯示全部樓層
閑來無事 發表于 2020-4-1 10:44
STC新型單片機正常下載程序只要接通4根線,VCC、GND、P3.0、P3.1。如果前次下載程序時選中《下次冷啟動時,P1.0/P1.1為0才可下載程序》,就必須將P1.0/P1.1接GND才可下載程序。與單片機串口P3.0/P3.1以什么樣的接口設備與PC通訊沒有關系。
ID:449599 發表于 2020-4-2 10:18 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-4-1 17:55
STC新型單片機正常下載程序只要接通4根線,VCC、GND、P3.0、P3.1。如果前次下載程序時選中《下次冷啟動時 ...
好的,謝謝,明白了。
