查看: 2931|回復: 11
單片機動態數碼管數字的動態顯示 程序運行錯誤
寫了個動態數碼管的程序,想讓數碼管數字流動起來。但結果都是01234567,請問是哪里出問題了
程序如下:
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
#define led P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smg[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(u16 t);
void display(u8 j);
void delay(u16 t)
{ while(t--);}
{u8 j;
  { for(j=0;j<8;j++)
   {display(j);
delay(20000);}
void display(u8 j)
{ u8 i;
   led=0x00;
   {for(i=0;i<8;i++)
    { switch(i)
   { case(0):LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;
     case(1):LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;
  case(2):LSA=0;LSB=1;LSC=0;break;
  case(3):LSA=1;LSB=1;LSC=0;break;
  case(4):LSA=0;LSB=0;LSC=1;break;
  case(5):LSA=1;LSB=0;LSC=1;break;
  case(6):LSA=0;LSB=1;LSC=1;break;
  case(7):LSA=1;LSB=1;LSC=1;break; }
    led=smg[i+j];
    delay(100);
ID:377210 發表于 2020-3-30 11:30 | 只看該作者
沒看到你的延時函數,沒有流動起來應該是延時時間太短
ID:377210 發表于 2020-3-30 11:33 | 只看該作者
看錯了,有延時函數。你要加兩級嵌套,不然延時時間很短的,肉眼看不出來在流動
ID:697917 發表于 2020-3-30 11:53 | 只看該作者
for(i=0;i<8;i++)   0~7 啊    到第8個結束了。重新開始0~7
ID:717594 發表于 2020-3-30 12:14 | 只看該作者
發現問題了,是display里面的while把循環鎖死了
ID:123289 發表于 2020-3-30 12:33 | 只看該作者
1、做8個變量,用來存8個數字:在D1-D8。
2、顯示程序掃描顯示D1-D8的內容(改一下你的程序)。
3、每間隔0.4秒將D1-D8內的數字錯一位(如,將D1移到D2……D8移到D1),這樣就流動起來了。
ID:584814 發表于 2020-3-30 13:25 | 只看該作者
delay(100); 后面加上:led=0x00; 試試
ID:633559 發表于 2020-3-30 13:54 | 只看該作者
ID:717594 發表于 2020-3-30 15:30 | 只看該作者
多謝。你的意思把display函數整合到主函數里面,i的循環不用了嗎
ID:717594 發表于 2020-3-30 15:32 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2020-3-30 12:33
3、每間 ...
由相關的改動程序嗎,學習下
ID:213173 發表于 2020-3-30 17:35 | 只看該作者
0~f循環顯示。
  1. #include "reg52.h"
  2. typedef unsigned int u16;
  3. typedef unsigned char u8;
  4. #define led P0
  5. sbit LSA=P2^2;
  6. sbit LSB=P2^3;
  7. sbit LSC=P2^4;
  8. u8 code smg[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  9. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  10. u8 data dis_buf[17];//顯示緩存
  11. void delay(u16 t);
  12. void display(u8 j);
  13. void delay(u16 t)
  14. {
  15.         while(t--);
  16. }
  17. void main()
  18. {
  19.         u8 i,j,k;
  20.         for(i=0;i<16;i++)
  21.         {//將需要顯示的數字0~f按序保存在顯示緩存中
  22.                 dis_buf[i]=smg[i];
  23.         }
  24.         while(1)
  25.         {
  26.                 led=0x00;//消隱
  27.                 switch(j)//送位碼
  28.                 {
  29.                         case(0):LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;
  30.                         case(1):LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;
  31.                         case(2):LSA=0;LSB=1;LSC=0;break;
  32.                         case(3):LSA=1;LSB=1;LSC=0;break;
  33.                         case(4):LSA=0;LSB=0;LSC=1;break;
  34.                         case(5):LSA=1;LSB=0;LSC=1;break;
  35.                         case(6):LSA=0;LSB=1;LSC=1;break;
  36.                         case(7):LSA=1;LSB=1;LSC=1;break;
  37.                 }
  38.                 led=dis_buf[j];//送段碼
  39.                 j++;        //數碼管動態顯示計數
  40.                 if(j==8)
  41.                 {
  42.                         j=0;
  43.                         k++;    //更新速度計數
  44.                         if(k==50)//可以調整顯示更新速度
  45.                         {
  46.                                 k=0;
  47.                                 dis_buf[16]=dis_buf[0];//將顯示緩存0移動到16
  48.                                 for(i=0;i<16;i++)
  49.                                 {
  50.                                         dis_buf[i]=dis_buf[i+1];//顯示緩存全部移動一位
  51.                                 }
  52.                         }
  53.                 }
  54.                 delay(200);//控制主循環速度
  55.         }
  56. }
ID:717594 發表于 2020-3-30 19:04 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-3-30 17:35
0~f循環顯示。
非常感謝!
