查看: 6750|回復: 5
單片機+LCD12864串行方式顯示 Proteus仿真程序
     最近的項目用到了LCD12864液晶屏,串行無字庫,此方式只占用五個I/O端口,程序比較簡單,適合初學者學習。今天做了個仿真案例,愿與大家共同探討。
     仿真案例以顯示48*48漢字為例,主要讓使用者了解行、列的定義及使用方法,漢字取模方法等。
     PCtoLCD2002漢字取模軟件,可以用于液晶屏和LED屏的取模。針對液晶屏的設置為:
參考程序如下:
#include <reg52.h>
uchar code hz48_48[];
/*********LCD12864液晶引腳功能定義**********/
sbit   cs=P0^0;      //片選使能
sbit reset=P0^1;  //復位
sbit   rs=P0^2;     //命令/數據選擇,L:命令 H:數據
sbit  sid=P0^3;       //串行數據輸入
sbit sclk=P0^4;  //時鐘
void delay(uint i)        /*1ms延時函數*/
      uintj,k;
      for(j=0;j<i;j++)
         for(k=0;k<110;k++);
/*********LCD12864寫指令********/
void transfer_command(uchar data1)
      chari;
      cs=0;
      rs=0;
      for(i=0;i<8;i++)
            sclk=0;
            if(data1&0x80)sid=1;
            elsesid=0;
            sclk=1;
            data1=data1<<=1;
/*********LCD12864寫數據********/
void transfer_data(uchar data1)
      chari;
      cs=0;
      rs=1;
      for(i=0;i<8;i++)
            sclk=0;
            elsesid=0;
            sclk=1;
            data1=data1<<=1;
/*********LCD12864初始化*********/
void initial_lcd()
cs=0;
reset=0;      /*低電平復位*/
delay(100);
reset=1;      /*復位完畢*/
delay(20);
transfer_command(0xe2); /*軟復位*/
delay(5);
transfer_command(0x2c); /*升壓步聚 1*/
delay(5);
transfer_command(0x2e); /*升壓步聚 2*/
delay(5);
transfer_command(0x2f); /*升壓步聚 3*/
delay(5);
transfer_command(0x23); /*粗調對比度,可設置范圍 0x20~0x27*/
transfer_command(0x81); /*微調對比度*/
transfer_command(0x28); /*0x1a,微調對比度的值,可設置范圍 0x00~0x3f*/
transfer_command(0xa2); /*1/9 偏壓比(bias)*/
transfer_command(0xc0); /*行掃描順序:從上到下,若設為0xc8,則圖文垂直鏡像*/
transfer_command(0xa1); /*列掃描順序:從右到左,若設為0xa0,則圖文水平鏡像*/
transfer_command(0x40); /*起始行:第一行開始*/
transfer_command(0xaf); /*開顯示*/
cs=1;
void clear()  //清屏
  uchar i,j;
  for(j=0;j<8;j++)                   //循環8頁64行
         transfer_command(0xb0+j);  //設置頁地址
         transfer_command(0x10);    //列地址高4位
         transfer_command(0x00);    //列地址低4位
         for(i=0;i<128;i++)             //循環128列
         {transfer_data(0x00);}        //清屏(清零)
void display_hz48_48(uchar page,ucharcol,uchar *dp)  //定義頁、列、指針
  uchar i,j;
  for(j=0;j<6;j++)                                     //循環6頁48行(本案例顯示48*48漢字,即48行48列)
         transfer_command(0xb0+page+j);          //設置頁地址
        transfer_command(0x10+((col>>4)&0x0f)); //列地址高4位,位置跟隨
         transfer_command(0x00+(col&0x0f));      //列地址低4位,位置跟隨
         for(i=0;i<48;i++)                 //循環48列
         transfer_data(*dp);
         dp++;
void main(void)            //主程序
  initial_lcd();      //初始化
  clear();                  //清屏
  delay(200);
  display_hz48_48(1,12,hz48_48);       //顯示第一個字,位置坐標:第1頁第12列
  display_hz48_48(1,68,hz48_48+288); //顯示第二個字,位置坐標:第1頁第68列
  while(1);
/*******以下為字形代碼,由PCtoLCD2002提取**********/
uchar code hz48_48[][288]={
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x18,0x38,0x78,0xF8,0xF0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xF0,0xFE,0xFE,0xFE,0x08,0x08,0x0C,0x0C,
0x0C,0x0C,0x84,0x84,0x84,0x84,0xC6,0xC6,0xC6,0xC6,0xE2,0xE2,0x62,0x62,0x03,0x03,
0x03,0x03,0x63,0x73,0x3F,0x3F,0x1F,0x1F,0x1F,0x0E,0x0C,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x0F,0x03,0x00,0x00,0x00,0x08,0x38,
0xF8,0xF8,0xF0,0x10,0x19,0x19,0x19,0x08,0x08,0x08,0x0C,0x8C,0xFC,0xFC,0xFC,0x3C,
0x18,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,
0xC1,0xC7,0x47,0x47,0x62,0x63,0xE3,0xE3,0xE3,0xE3,0x21,0x31,0x31,0x31,0x31,0x31,
0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xFF,0xFF,
0xC0,0x08,0x08,0x08,0x0C,0x0C,0xFF,0xFF,0xFF,0x9F,0x8C,0x8C,0x84,0x84,0x80,0x80,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x07,
0x07,0x03,0x03,0x03,0x03,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x07,0x1F,
0x1F,0x1F,0x0F,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"富",0*/
/* (48 X 48 , 楷體, 加粗 )*/
0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x04,0x04,0x06,0x06,0x06,0x06,0x03,0xFF,
0xFF,0xFF,0x3F,0x0F,0x06,0x00,0x00,0x02,0x1E,0xFE,0xFE,0xFE,0x82,0x82,0x82,0x82,
0x83,0xC1,0xC1,0xFB,0xFF,0x7F,0x5F,0x0F,0x07,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0xFC,0x0C,0x0C,0x04,0x06,0x06,0x07,
0x07,0x02,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x81,0x83,0x83,0x81,0x81,0xFF,0xFF,
0xFE,0x4E,0x40,0x60,0x60,0x60,0xF0,0xF0,0xE0,0xE0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x38,0x3E,0x3F,0x1F,0x0F,0x0C,0x04,0x06,0x0E,0xFE,0xFE,
0xFC,0x3C,0x08,0x00,0x00,0x03,0x0F,0x3F,0xFF,0xF1,0x60,0x60,0x60,0x20,0xFF,0xFF,
0xFF,0x20,0x30,0x30,0x30,0x3E,0x3F,0x1F,0x17,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xF0,0xFF,0xFF,
0xFF,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xE0,0x60,0x60,0x7F,0x3F,
0x3F,0x30,0x10,0x13,0x17,0x1E,0x7E,0xFC,0xF8,0xF0,0xE0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x03,0x0F,0x0F,0x0F,0x07,0x03,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x07,0x07,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"強",1*/
全部資料51hei下載地址:
LCD12864串行方式顯示.rar (55.63 KB, 下載次數: 129)
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩
ID:711402 發表于 2020-3-30 14:47 | 只看該作者
為啥我的proteus仿真顯示不出來富強兩個字
ID:619259 發表于 2020-3-30 15:31 | 只看該作者
Julia123 發表于 2020-3-30 14:47
是不是proteus版本的問題?我的是8.6版。你試著重新加載hex文件試看。
ID:138601 發表于 2020-5-6 21:24 | 只看該作者
請問這塊屏這么想LCD1602那樣使用
ID:584220 發表于 2020-5-12 15:52 | 只看該作者
樓主請問如何同時使用串口輸入?
ID:899869 發表于 2021-5-12 13:05 | 只看該作者
protous
ID:398219 發表于 2021-10-22 16:36 | 只看該作者
謝謝分享
ID:43600 發表于 2024-9-28 16:43 | 只看該作者
這種驅動方式會挑 LCD12864模組中使用的驅動晶片,練習Proteus仿真還可以,實際應用就很難說。
