查看: 2660|回復: 7
各位大佬,這樣畫的PCB可以控制2000W左右的負載嗎?
ID:676158 發表于 2020-3-29 20:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用220V轉成12V給繼電器和2003供電,5V給單片機供電。
用單片機給2003發信號控制繼電器的來負載2000W左右的PTC發熱模塊 這樣可行嗎?
ID:316880 發表于 2020-3-29 21:43 | 顯示全部樓層
你是問PCB怎么樣走大電流是嗎?開窗加焊錫就可以了,也可以加銅條,5000W都可以帶
ID:648281 發表于 2020-3-29 21:58 | 顯示全部樓層
你好!
首先要看你的繼電器是不是能夠承受 2000W 功率
ID:602576 發表于 2020-3-30 10:29 | 顯示全部樓層
這里沒有體現出你的PCB布線寬度,那個影響你的功率電流。繼電器驅動模塊2003的驅動電流是否適合你這種型號的繼電器需要確認,繼電器線圈需要加二極管保護,繼電器自身過功率電流能力需要確認,如果是靠幾個繼電器并聯實現功率輸出,有風險
ID:10947 發表于 2020-3-30 11:29 | 顯示全部樓層
全部負載加起來2000W,估計好辦些,要是每路都是2000W,估計只是靠PCB走線不好搞。
ID:377210 發表于 2020-3-30 11:43 | 顯示全部樓層
沒有看到你的PCB圖,繼電器線圈需要反并一個二極管保護。如果是頻繁開啟的話,還是用交流接觸器好點,繼電器控制交流接觸器
ID:692132 發表于 2020-3-30 15:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
繼電器選用觸點電流30安的,PCB大電流經過區域加焊粗銅絲,每路都可以單獨負載2000瓦,繼電器線圈不需要二極管,因為已經安排在驅動塊里面了。
ID:531524 發表于 2020-4-2 18:34 | 顯示全部樓層
原理圖是可以實現的,但需要考慮安全性的問題,2000W負載的電流需要和繼電器配合好。
