查看: 2441|回復: 4
制作一個3寸6位LED電子鐘 有問題嗎?求幫助
ID:225481 發表于 2020-3-29 16:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
想做個6位的LED電子鐘,先畫出電路圖,電路板這2天弄好補上。有做過的指點下,看有沒有什么問題存在。謝謝指正!
Sheet1 .rar
31.72 KB, 下載次數: 14
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:225481 發表于 2020-4-30 07:24 | 只看該作者
已經完美顯示,感謝朋友的指點,上面電路實際測試中發現數字顯示亂碼。后給ULN2803與單片機輸出端增加10K的上拉電阻,亂碼現象消失。DS1302無需增加諧振電容,實際制作PCB有畫上了。運行中發現秒表顯示會莫名奇妙的停止,過一分鐘后又繼續顯示。時分正常顯示,時間也沒有出錯,后來經朋友指點,在DS1302與單片機接口的3個腳位上拉10K電阻,故障排除。
ID:225481 發表于 2020-4-2 22:51 | 只看該作者
多謝樓上指教。
ID:401564 發表于 2020-4-1 08:27 | 只看該作者
有問題
1:右邊的DC-DC沒有接地,不行
2:DS1302沒有預留兩個匹配電容的位置,不好
3:蜂鳴器沒有串聯一個限流電阻,不方便調節音量大小,不好
4:位選驅動三極管使用的PNP三極管,不好,3寸的數碼最低的電壓應該是9V以上,如果是VCC為9V以上,單片機必燒5:我記得ULN2803是開集電極輸出的,它只有吸入電流的能力,沒有輸出電流的,如果要有輸出電流,那是要有上拉電阻的
我這有個電路,已經做出實物驗證成功的了,你可以參考一下,但最好不要全抄,全抄別人的話,自己在電子方面的能力不會有所進步的
時鐘.rar (68.6 KB, 下載次數: 14)
ID:584814 發表于 2020-3-31 16:52 | 只看該作者
目測圖紙沒問題,程序可以網上抄,如果LED電流不大可以省下三極管。
