查看: 3836|回復: 8
STC89C51和STC89C516RD單片機的起振及復位電路兼容嗎?
ID:473504 發表于 2020-3-29 15:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位STC89C51和STC89C516RD這兩款單片機的起振及復位電路兼容嗎?如果不兼容,那么516那款的起振和復位電路的電路元件應該選哪些呢?
ID:191511 發表于 2020-3-29 18:16 | 顯示全部樓層
基本上是直接拿來就可以用的
ID:235200 發表于 2020-3-29 19:48 | 顯示全部樓層
兼容的,只是存儲器不同
ID:709172 發表于 2020-3-29 22:07 | 顯示全部樓層
兼容的,指令系統和內核是一個系列。
ID:473504 發表于 2020-4-2 19:51 | 顯示全部樓層
好的,謝謝各位。
ID:720283 發表于 2020-4-2 21:19 | 顯示全部樓層
可以用一樣的,注意晶振如果選的不同也要適當改一下電容就好
ID:478073 發表于 2020-4-2 22:22 | 顯示全部樓層
兼容的,STC89C516RD容量多一些
ID:420836 發表于 2020-4-2 23:03 | 顯示全部樓層
除了內存以外,STC89C51和STC89C516RD相同。 外部振蕩器和復位電路的要求應相同。 但是,當總體效果符合要求時,各個元件可能會有所不同。
ID:718890 發表于 2020-4-9 14:59 | 顯示全部樓層
完全兼容的,因為他們的內核是一樣的,
