查看: 3986|回復: 1
電子稱相關問題
ID:49460 發表于 2013-4-17 21:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
uchar get_key() { uchar temp=0xff; if(Key_Down()==1) { temp=key_scan(); } return (temp) ; } void get_pizhong() //獲取皮重,秤盤重量 { uint j; ulong hx711_dat; for(j=0;j<5;j++) delay_1602(5); hx711_dat=ReadCount(); //HX711AD轉換數據處理 temp=(uint)(hx711_dat/100); } void get_weight() //獲取被測物體重量 { ulong hx711_data; uint get,aa; hx711_data=ReadCount(); //HX711AD轉換數據處理 get=(uint)(hx711_data/100); if(get<(temp+4)) { while(1) { weight="0; TR0=0; //不允許運行 chaozhong_flag=0; //無重物,超重標志為0; weight_shuzhi(weight);//顯示重量 hx711_data=ReadCount(); //HX711AD輸出數據處理 get=(uint)(hx711_data/100); if(get">(temp+4))break; } } else aa=get-temp; weight=(uint)((float)aa/4.4+0.05);//重量轉換函數,傳感器型號不同此函數要適當修改 weight=weight-qi_weight; //去皮 if(weight>=0) //重量為正 { if(weight>5000) //報警極限范圍 { buzz=0; TR0=1;chaozhong_flag=1;} //重量大于1000g,超重報警 else {buzz=1;chaozhong_flag=0;TR0=0;} weizhi_zifu(0x00,'+'); } else {weizhi_zifu(0x00,'-');} //重量為負時顯示負號,此語句可不要 } void press() { nn: P3=0xf0; //保存個位 while(P3==0xf0) { get_weight();//得到重量 if(weight>0) {weight_shuzhi(weight);}//顯示重量 else {weight_shuzhi(-weight);} } dat=get_key(); if(dat>=0&&dat<10) { pricetable[0]=dat; price_shuzhi(4,pricetable[0]+0x30);//顯示單價 } if(dat==16) //去皮 {qi_weight=weight+qi_weight;goto nn;} if(dat==15) //置零 { zero(); goto nn; } //************************************************** mm: P3=0xf0; //保存十位 while(P3==0xf0) { get_weight();//得到重量 if(weight>0) {weight_shuzhi(weight);}//顯示重量 else {weight_shuzhi(-weight);} } dat=get_key(); if(dat>=0&&dat<10) { pricetable[1]=pricetable[0]; price_shuzhi(2,pricetable[1]+0x30); pricetable[0]=dat; price_shuzhi(4,pricetable[0]+0x30);//顯示單價 } if(dat==16) //去皮 {qi_weight=weight+qi_weight;goto mm;} if(dat==12) //清除 {price_shuzhi(4,' ');goto nn;} if(dat==15) //置零 { zero(); goto nn; } //************************************************** zz: P3=0xf0; //保存百位 while(P3==0xf0) { get_weight();//得到重量 if(weight>0) {weight_shuzhi(weight);}//顯示重量 else {weight_shuzhi(-weight);} } dat=get_key(); if(dat>=0&&dat<10) { pricetable[2]=pricetable[1]; price_shuzhi(1,pricetable[2]+0x30); pricetable[1]=pricetable[0]; price_shuzhi(2,pricetable[1]+0x30) ; pricetable[0]=dat; price_shuzhi(4,pricetable[0]+0x30);//顯示 } if(dat==12) //清除 { pricetable[1]=pricetable[2] ; price_shuzhi(4,pricetable[1]+0x30); price_shuzhi(2,' ');goto mm;} if(dat==16) //去皮 {qi_weight=weight+qi_weight;goto zz;} if(dat==15) //置零 { zero(); goto nn; } //************************************************** xx: do{ P3=0xf0; //清除百位 while(P3==0xf0) { get_weight();//得到重量 if(weight>0) {weight_shuzhi(weight);}//顯示重量 else {weight_shuzhi(-weight);} } dat=get_key(); if(dat==16) //去皮 {qi_weight=weight+qi_weight;goto xx;} if(dat==12) //清除 { pricetable[0]=pricetable[1]; price_shuzhi(4,pricetable[0]+0x30) ; pricetable[1]=pricetable[2]; price_shuzhi(2,pricetable[1]+0x30); price_shuzhi(1,' ');goto zz;} if(dat==15) //置零 { zero(); goto nn; } }while(dat!=14); } void main() { init(); //初始化定時器 init_1602();//初始化lcd system(); //顯示初始化 dat=get_key(); //獲得鍵 M1=1;M2=1;//電機初始化 if(dat==13) //啟動鍵 { clcye: M1=1;M2=0; //電機1工作 price_shuzhi(6,'M'); //顯示 price_shuzhi(7,'1'); while(1) //循環 { if(dat==11)break; //停止鍵 get_pizhong(); //獲得皮重 press();//獲得鍵盤輸入值 函數調用 jianzhi=(uint)((pricetable[2]*10)+(pricetable[1])+pricetable[0]/10);//轉換 if((weight>=(float)jianzhi-0.2)&&(weight<=(float)jianzhi+0.2)) //結果比較 { TR0=1; //開啟計數 M1=0;M2=1; //電機2工作 2min price_shuzhi(6,'M'); price_shuzhi(7,'2'); if (count==2400) //延時間 2min { count=0; TR0=0; goto clcye; } } } } } void t0() interrupt 1 //定時器t0中斷 { TH0=0x3c; TL0=0xb0; //定時50ms count++; } void t1() interrupt 3 //定時器t1中斷 { TH1=0x3c; TL1=0xb0; //定時50ms if((weight>5000)&&(chaozhong_flag==1)) { buzz=1; } else {chaozhong_flag=0;} } 為什么結果比較的時候總是實現不了?
ID:193719 發表于 2017-5-2 19:48 | 顯示全部樓層
看蒙了
