查看: 1767|回復: 6
單片機外部中斷控制按鍵程序修改 求各位大佬告知
ID:718035 發表于 2020-3-29 11:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
要求點陣屏依次循環顯示0-9。利用外部中斷控制,K1按鍵按下時,停止循環,再次按下時,繼續之前的循環,之后以此反復處于。
下面是我的程序,怎么實現按鍵按下時,停止循環,再次按下時,繼續之前的循環呀?改了很多次都不行。求各位大佬告知,謝謝!
#include "reg51.h"
#define out1 P1
#define out0 P0sbit K1=P3^2;
uchar i,j,n;
void delay(uint i)
uchar t;
while(i--)
{         for(t=0;t<10;t++);      }}
uchar code string_up[]={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xC3,0xDB,0xDB,0xDB,0xDB,0xDB,0xDB,0xC3,0xE7,0xEB,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xC3,0xC3,0xDF,0xDF,0xDF,0xC3,0xFB,0xFB,0xC3,0xC3,0xDF,0xDF,0xC3,0xDF,0xDF,0xDF,0xC3,0xDB,0xDB,0xDB,0xC3,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xC3,0xFB,0xFB,0xC3,0xDF,0xDF,0xDF,0xC3,0xC3,0xFB,0xFB,0xC3,0xDB,0xDB,0xDB,0xC3,0xC3,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xC3,0xDB,0xDB,0xC3,0xDB,0xDB,0xDB,0xC3,0xC3,0xDB,0xDB,0xC3,0xDF,0xDF,0xDF,0xC3,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,};
void main (void){
EA=1;    EX0=1;    EX1=1;          IT0=1;          IT1=1;          PX0=0;          PX1=1;
while(1){
        if(K1==1){
                     for(;;)
for(j=1;j<11;j++)
{             for(n=0;n<40;n++)
for(i=0;i<8;i++)
{                                            out1=i;              out0=string_up[8*j+i];
delay(4);              out0=0xff;                                   }                   }                   }        }
if (K1==0) break;        }        }
void int0_isr(void)        interrupt 0{     //P0=~P0;          // P1=~P1;//while(!K1)    // P1=P1;
ID:424598 發表于 2020-3-29 17:40 來自觸屏版 | 只看該作者
加一個變量即可,比如按下暫停,變量a為1,判斷變量a為1則跳過變量b的累加,在按一次暫停鍵變量a取反值為0,繼續累加
ID:191511 發表于 2020-3-29 18:17 | 只看該作者
先把代碼格式寫標準了,要不讀起來太別扭了。
ID:267719 發表于 2020-3-29 18:55 | 只看該作者
void main(void)
        EA=1;
        EX0=1;
        EX1=1;
        IT0=1;
        IT1=1;
        PX0=0;
        PX1=1;
        j=1;
                if(K1==1)
                        j++;
                        if (j>=11) j=1;
                for (n=0;n<40;n++)
                        for (i=0;i<8;i++)
                                out1=i;
                                delay(4);
                                out0=0xff;
是這意思么?
另外,你的代碼風格我要吐槽。
ID:267719 發表于 2020-3-29 19:00 | 只看該作者
改成中斷如下:
uchar DisFlag;
void main(void)
        EA=1;
        EX0=1;
        EX1=1;
        IT0=1;
        IT1=1;
        PX0=0;
        PX1=1;
        j=1;
        DisFlag=0;
                if(DisFlag==0)
                        j++;
                        if (j>=11) j=1;
                for (n=0;n<40;n++)
                        for (i=0;i<8;i++)
                                out1=i;
                                delay(4);
                                out0=0xff;
void int0_isr(void) interrupt0
        DisFlag=~DisFlag;
ID:718035 發表于 2020-3-29 21:14 | 只看該作者
carpcarey 發表于 2020-3-29 18:55
void main(void)
        EA=1;
謝謝救急,之后一定改。
ID:718035 發表于 2020-3-29 22:14 | 只看該作者
carpcarey 發表于 2020-3-29 19:00
改成中斷如下:
uchar DisFlag;
void main(void)
謝謝,功能已經實現了。很厲害啊啊啊
