查看: 2033|回復: 4
如何讓稱重傳感器拿開報警?只有把原來東西放回才能停止報警
ID:704752 發表于 2020-3-29 11:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問有什么辦法可以讓稱重傳感器放上物體時不報警,當你拿開物體立刻報警,只有把原來東西放回才能停止報警,求大神幫忙
ID:234355 發表于 2020-3-29 16:44 | 顯示全部樓層
可以加一個按鍵,原物體在傳感器上時,按一次按鍵,把當前重量值存入eeprom中,并且狀態設置為稱重比較狀態,如果稱重傳感器的值在存儲值附近不輸出報警,誤差過大則輸出報警;如果再按一次按鍵,改變狀態為不比較不報警狀態。
ID:452950 發表于 2020-3-29 17:34 | 顯示全部樓層
用電壓比較器讓傳感器輸出開關信號0或1,有重量時為1則輸出模擬信號用ADC轉換成數字信號顯示重量,無重量時為0則報警。
ID:191511 發表于 2020-3-29 18:24 | 顯示全部樓層
根據稱重傳感器的讀數,小于某個值就報警,大于就不報警,為了避免頻繁動作,可以中間加一個區間。
ID:420836 發表于 2020-3-29 22:36 | 顯示全部樓層
當添加物體時,秤開始稱重,它獲得的重量是報警閾值,當它檢測到的重量少于報警閾值時,它會發出警報,當退回被取出的物品時,它會停止發出警報。
