查看: 2085|回復: 5
關于多個單片機啟動中斷
ID:442990 發表于 2020-3-29 08:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大咖:
          因需要較多的定時器,不知否用兩個單片機實現,如何實現或設置?謝謝!
ID:367369 發表于 2020-3-29 15:30 | 顯示全部樓層
本帖最后由 game灬boy 于 2020-3-29 16:25 編輯
52單片機有三個定時器還不夠?用到多個定時器建議使用32單片機
用兩個單片機就需要用串口通訊,A通過串口向B發一個計時信號,B開始計時,結束后向A返回一個完成信號,將你需要的計時中斷寫在串口中斷中if(計時完成信號){你需要的任務}
這樣可以勉強使用但時間精度很容易出錯
ID:235200 發表于 2020-3-29 16:56 | 顯示全部樓層
一個單片機就可以實現N個定時功能,不同的時間用一個標志標記
ID:442990 發表于 2020-3-30 08:37 | 顯示全部樓層
謝謝兩位的回復!對32單片機不熟悉,我試一下串口通訊。不知B機的TMOD如何設置?
ID:367369 發表于 2020-3-30 11:16 | 顯示全部樓層
jhz931920 發表于 2020-3-30 08:37
感覺這樣沒有必要
A用一個時鐘設置波特率B也需要一個
要用的話可以在串口收到xx時TCOM設置為你所需要的模式;在定時器中斷中調用串口發xx表示計時到了
多用標志位不要在中斷中干太多事,不然時間會越差越多,當程序運行較長時間后就不準了,只可用來試驗。,不要應用這個方法
二樓說的很好
你設置定時器沒1MS計時一次,定時器中斷COUNT=COUNT++;//設置一個上限
然后if (COUNT==10);if (COUNT==100);可以多次使用if設置不同時間
ID:442990 發表于 2020-3-31 08:33 | 顯示全部樓層
game灬boy 發表于 2020-3-30 11:16
感覺這樣沒有必要
A用一個時鐘設置波特率B也需要一個
要用的話可以在串口收到xx時TCOM設置為你所需要的 ...
謝謝熱心回復!
