查看: 3277|回復: 3
stc89c52單片機串口問題,快被折騰瘋了,求大神賜教
程序目的是串口不斷地發送abcde-字符串,使用定時器2做波特率發生器,源代碼如下:
#include<reg52.h>
sfr T2MOD = 0xC9;
bit aaaaaaaaa=1,bbbbbbbbb=1,cccccccc=1,dddddddddd=1,eeeeeeeeeeee=1,ffffffff=1,gggggggg=1,hhhhhhhh=1,iiiiiii=1,jjjjjjjjjj=1,kkkkkkkkkkk=1;
//bit a=1,b=1,c=1,d=1,e=1,f=1,g=1,h=1,i=1,j=1,k=1;
void send_words(uchar *str){
        while(*str!='\0'){
                SBUF=*str;
                str++;
                while(!TI);
                TI=0;
        SCON = 0x50;
        PCON = 0x00;
        T2MOD=0x01;
        T2CON=0x30;
        TH2=RCAP2H=0xff;          //9600波特率,11.0592Mhz晶振
        TL2=RCAP2L=0xdc;
        TR2=ES=1;
        EA=1;
        while(1){
                send_words("abcd-");
現在有兩個問題:
源碼中定義的bit變量沒有用到,但是不知為什么會影響到程序運行,第一行和第二行bit變量都是11個,
1,如果注釋掉第1行位變量定義留下第2行位變量定義,程序運行結果如下:串口會先收到一個a字符,經過約3秒再輸出一堆abcd-,第一個a和abcd-連在一起,也就是說第一次輸出只有一個a,bcd-沒有了。
2,如果注釋掉第2行位變量定義留下第1行位變量定義,程序運行結果如下:串口只收到一個a字符就再沒有任何反應了。
所以很奇怪,難道定義變量的英文字母長短也和程序有關系?
把兩行bit變量都注釋掉之后,看起來好像就正常了。很不明白,這變量怎么會影響到串口呢
ID:275826 發表于 2020-3-29 14:26 | 只看該作者
改成while(1){
               delayms(1);
試試
ID:191511 發表于 2020-3-29 18:19 | 只看該作者
為什么要把變量如此簡單粗暴的定義這么長呢?
ID:191511 發表于 2020-3-29 18:21 | 只看該作者
另外就是send words() 函數調用周期太頻繁,會導致“死機”的,需要在兩次發送中間加必要的延時。
