查看: 1592|回復: 6
51單片機設計東西,南北方向通行30秒,警告5秒,禁止35秒,東西或南北出現異常,該...
ID:712014 發表于 2020-3-28 10:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
匯編語言東西方出現異常,東西綠燈閃,南北紅燈閃60秒
INT0:MOV A,P1
           PUSH ACC
           MOV B,R4
          MOV R2,#60
LINT0:MOV P1,#00010001B
            LCALL DELL500ms
           MOV P1,#00000000B
            LCALL DELL500ms
          DJNZ R2,LINT0
          MOV R4,B
           POP ACC
         MOV P1,ACC
      RETI
有兩個疑問請教大家:MOV B,R4MOV R4,B這兩句指令什么意思?
                                MOV A,P1MOV P1,ACC什么意思,MOV P1,ACC是不是應該改成MOV P1,A
謝謝!
ID:235200 發表于 2020-3-28 11:25 | 顯示全部樓層
從這個中斷程序來看,MOV B,R4和MOV R4,B這兩句在程序中完成了R4寄存器的保護功能,可能原因是:延時程序DELL500ms中用到了寄存器R4,為了不使R4寄存器中的數據丟失,因而進行保護
MOV A,P1和MOV P1,ACC什么意思,MOV P1,ACC是不是應該改成MOV P1,A
MOV A,P1是檢測P1口狀態,如按鍵,MOV P1,ACC是改變P1口指示,如LED燈
MOV P1,ACC是不是應該改成MOV P1,A: 可以改可以不改,ACC是A的地址, A是寄存器
ID:712014 發表于 2020-3-28 14:02 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2020-3-28 11:25
從這個中斷程序來看,MOV B,R4和MOV R4,B這兩句在程序中完成了R4寄存器的保護功能,可能原因是:延時程序DELL ...
延時程序是用到了R4,但這個異常中斷好像沒有用到R4啊,為什么要保護它?
MOV A,P1
PUSH ACC
結尾POP ACC
      MOV P1,A
可不可理解為將中斷前的p1狀態保存,出棧后,再將中斷前的p1狀態還給p1。所以結尾的ACC可以改成A。
謝謝。
ID:235200 發表于 2020-3-28 15:41 | 顯示全部樓層
fxl1111 發表于 2020-3-28 14:02
MOV A,P1
PUSH ACC
是的,指令要求PUSH 和POP指令后是直接地址,所以只能用 PUSH ACC 或POP ACC
MOV A,P1
PUSH ACC
POP ACC不能改為POP  A
ID:712014 發表于 2020-3-30 07:51 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2020-3-28 15:41
POP ACC不能改為POP  A
POP ACC不能改為A,那結尾的MOV P1,ACC能不能改為MOV P1,A。
ID:712014 發表于 2020-3-30 07:53 | 顯示全部樓層
這個是不能用A。只能用ACC進出棧。那結尾的MOV P1,ACC能不能改為MOV P1,A。
