查看: 3287|回復(fù): 1
飛控快速上手-[6]地面站上位機的使用和介紹
ID:716213 發(fā)表于 2020-3-27 18:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
地面站上位機的使用和介紹
一、
地面站上位機使用和介紹
COCOFLY地面站上位機是配套COCOFLY無人機使用的,該地面站上位機功能非常的全。主要分為5大功能板塊,分別是基本收發(fā)、飛控設(shè)置、波形顯示、圖形編隊以及飛控狀態(tài)。
1.1基本收發(fā)
基本收發(fā)可以相當(dāng)于是串口調(diào)試助手,可以在基本收發(fā)中設(shè)置通訊的端口、波特率、以及收發(fā)的顯示格式,例如CHR(字符)、Hex16進制)。
使用的時候非常的簡單,只需點擊刷新在串口號中找到對應(yīng)的串口,在選擇合適的波特率點擊“打開”即可。
1.2飛控設(shè)置
飛控設(shè)置顧名思義是對飛控主機進行設(shè)置操作,在該設(shè)置頁面下可以對飛機進行讀寫PID調(diào)節(jié)值,也可以恢復(fù)預(yù)設(shè)的PID值,除此之外還可以隨意設(shè)置飛機的2.4G的通信信道,也可以設(shè)置為編隊模式,還可以讀取設(shè)備的版本信息,值得注意的是,一旦飛控或者遙控器鎖機后,可以在這里進行設(shè)備體檢,進行解鎖,如下圖所示。
如果需要修改PID值,只需要在各項參數(shù)內(nèi)修改為需要修改的參數(shù),點擊“寫入PID”,即完成PID值的修改;修改后可以點擊“讀取PID”,如果讀取的和寫入的一致,則代表寫入成功;如果發(fā)現(xiàn)修改PID后,飛機非常地飄,想要恢復(fù)出廠的PID設(shè)置,則可以點擊“恢復(fù)默認(rèn)”,這樣飛機的PID參數(shù)就恢復(fù)到出廠的默認(rèn)值了。
1.3波形顯示
波形顯示主要有兩大功能,一個是調(diào)試參數(shù),另一個是查看頻譜干擾,這兩項功能都是需要把遙控器接到上位機,并且打開串口。遙控器連接上無人機后再通過USB線接上位機,只需要勾上Data1~Data8,再點擊“顯示波形”,就可以看到代碼中添加打印數(shù)據(jù)的波形(這里的數(shù)據(jù)是飛控傳過來的),如下圖所示。
這里數(shù)據(jù)為0,所以是一條直線,Data1~Data8顯示的數(shù)據(jù)均可以在代碼中更改,Data1~Data8的波形顯示的修改格式為下圖所示(具體參照飛控代碼的Data_Transfer.cDT_Send_User()函數(shù))。
如果要切換到查看頻譜數(shù)據(jù),則需要勾上“頻譜儀”,即可,如下圖所示。
勾上“頻譜儀”后就會看到2.4G下每個信道的干擾情況了(y軸越高,干擾越嚴(yán)重),用戶可以根據(jù)這個參數(shù)來設(shè)置飛機的信道(選擇干擾低的)。
1.4 圖形編隊
圖形編隊用于編隊設(shè)置,使用該頁面功能需要上位機連接遙控器,編隊模式下,一個遙控器對應(yīng)多架飛機。
該頁面支持設(shè)置編隊信息、設(shè)置編隊隊列動作、真機編隊控制、飛行軌跡預(yù)覽以及查看機群信息等。
該界面如下圖所示。
編隊的詳盡地使用方法可以參考《飛控開發(fā)高級篇-編隊飛行》。
1.5飛控狀態(tài)
該頁面用來查看飛機的飛行姿態(tài),只需要把與飛機配對好的遙控器與上位機相連接,就可以在界面查看飛機的姿態(tài)。其中的“箭頭”代表的是飛控的方向,“圓點”代表的是飛控的姿態(tài)。如下圖所示。
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
CZ1 + 10 共享資料的黑幣獎勵!
ID:560467 發(fā)表于 2020-11-18 00:47 | 顯示全部樓層
這份資料不錯,能夠后續(xù)跟進就更好了
