查看: 5509|回復: 3
改寫一篇STM32 PWM單聲驅動蜂鳴器播放音樂程序
ID:581602 發表于 2020-3-27 17:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
先上一下STM32的流程圖,幾個名詞了解一下,CNT:計時器,系統時鐘分頻而來72M,ARR寄存器:A(重裝載寄存器),CCR(比較/捕獲計時器)N,圖上標錯了,設置TIMx相關參數(主要就是N的值,為了保證50%占空比,所以A≈2N{A/(N+1)}),控制TIMx復用的IO的輸出方波的頻率為聲波的頻率,即可驅動蜂鳴器發出不同的聲音。程序是下載某位的,誰的我也忘了,但是原作者寫的有點亂,我就重新改寫一下,輕噴,傾刪。
定時器流程圖
定時器流程圖
C8T6 - PWM單音輸出.7z
240.7 KB, 下載次數: 89, 下載積分: 黑幣 -5
ID:581602 發表于 2020-3-27 17:06 | 顯示全部樓層
主函數主要是初始化延時函數和初始化TIM3
int main(void)
        delay_init();//
        TIM3_PWM_Init(14399,0);         //TIM3預分頻系數為0,72M/0+1=72M,不分頻
        musicPlay();
//        LED=!LED;
        delay_ms(50);
ID:581602 發表于 2020-3-27 17:07 | 顯示全部樓層
        // 低音頻率
#define L1 262
#define L2 294
#define L3 330
#define L4 349
#define L5 392
#define L6 440
#define L7 494
// 中音頻率
#define M1 523
#define M2 587
#define M3 659
#define M4 698
#define M5 784
#define M6 880
#define M7 988
// 高音頻率
#define H1 1047
#define H2 1175
#define H3 1319
#define H4 1397
#define H5 1568
#define H6 1760
#define H7 1976
ID:581602 發表于 2020-3-27 17:11 | 顯示全部樓層
這部分是我改寫的,原作者寫的很亂
//蜂鳴器發出指定頻率的聲音
//usFreq是發聲頻率,取值 (人耳可聽20Hz-20KHz)
void buzzerSound(unsigned short usFreq)
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  unsigned long  ulVal;
  if((usFreq<=20)||(usFreq>20000))//次音和超聲過濾
    buzzerQuiet();// 蜂鳴器靜音
        GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE); //Timer3部分重映射  TIM3_CH2->PB5
     //設置該引腳為復用輸出功能,輸出TIM3 CH2的PWM脈沖波形        GPIOB.5
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //TIM_CH2
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //復用推挽輸出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
        ulVal=7200000/usFreq;//聲音頻率                        //主頻是72M不分頻,原作者是8M
        TIM3->ARR =2*ulVal ;        //設置自動重裝載寄存器  A  的值        ,原作者是        ulVal        //ulVal
        TIM_SetCompare2(TIM3,ulVal);//TIM3比較/捕獲寄存器 N 重設置為        //原作者是ulVal /2,保證50%占空比 ->A=2N
        TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //啟動TIM3
//IO輸出  為 周期 T = (N+1)*系統時鐘分頻 {即倒數為輸入聲波的方波}  的方波。N=ulVal /2
