查看: 4007|回復: 1
Proteus仿真舵機的參數設置問題
Proteus中的舵機參數設置中,我不太清楚的是Minimum Control pluse 和Maximum Control Pluse。這兩個的單位給的是M,是頻率么?可是一般舵機都是控制占空比哇,所以按道理這兩個地方應該填寫的是最大和最小角度的脈沖寬度。一般的舵機最小哦角度都是0.5ms,最大角度是2.5ms。周期是20ms。這個地方的設置看的不是很懂。有大佬能講解一下嗎,謝謝
ID:756100 發表于 2020-5-21 23:30 | 只看該作者
我也遇到了同樣的問題,樓主知道如何解決了嗎
