查看: 4196|回復: 4
單片機匯編編程時累加超過255怎么辦?
ID:621965 發表于 2020-3-27 12:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,初學單片機,現在這個時間因為xx網上教學,云學習真的是一頭霧水。
一道匯編編程題,求1+2+3+……+100的十進制和,存入RAM的高128位區。
我之前求和使用的累加器A和ADD指令,然后DA A修正得到BCD碼,但是這道題發現A只能存儲8位數據,這個累加已經超過了255(8位),需要16位的來存儲,這個時候不能用累加器A,ADD指令也用不了,該怎樣累加呢?DPTR可以嗎?應該怎樣使用呢?累加時還是否再需要修正?
ID:282850 發表于 2020-3-27 15:26 | 顯示全部樓層
匯編不懂,但用非匯編寫過“n!”,累乘到"5000!"
原理是拆分數據,你可以8位一個數,整個數由多個8位組成。
ID:401564 發表于 2020-3-27 15:49 | 顯示全部樓層
從1+到100,結果是要用兩個地址來存放在,一個用來存放低位,一個用來存放高位數據
請參考:
                                CLR                C                                ;
                                MOV                A,DATA_L                ;
                                ADD                A,#001H                        ;低位加1
                                MOV                DATA_L,A                ;
                                MOV                A,DATA_H                ;
                                ADDC        A,#000H                        ;高位帶進位加0
                                MOV                DATA_H,A                ;
上面就是加1的運算
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
cjh1939767444 + 5
ID:323774 發表于 2020-3-27 16:13 | 顯示全部樓層
利用溢出跳轉跳轉指令,加入循環即可實現
ID:697917 發表于 2020-3-27 16:43 | 顯示全部樓層
ADDC啊   帶進位標志位的累加。。。你需要再復習一下匯編了。
