只需一步,快速開(kāi)始
查看: 12793|回復(fù): 8
51單片機(jī)上電復(fù)位電路的電容和電阻阻值選擇問(wèn)題
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 100 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 10 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:248705 發(fā)表于 2020-3-27 12:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看到好多人設(shè)計(jì)復(fù)位電路阻值和容值都選10k和10uf的典型值,請(qǐng)問(wèn)為什么要這么選,電容充電完成時(shí)的電壓又為什么不等于電源電壓?
ID:695749 發(fā)表于 2020-3-27 15:53 | 顯示全部樓層
本帖最后由 hbcqd 于 2020-3-27 21:39 編輯
建議學(xué)習(xí)模擬電路知識(shí),在模擬板塊找答案,謝謝分享!
ID:10947 發(fā)表于 2020-3-27 16:35 | 顯示全部樓層
10K和10uF在實(shí)際設(shè)計(jì)中不一定是典型值吧,你說(shuō)的典型值是教科書(shū)上的說(shuō)法?
首先要清楚復(fù)位電路的作用,可以理解為清零、初始化,讓單片機(jī)恢復(fù)到一個(gè)確定的初始狀態(tài);
而為了恢復(fù)到一個(gè)確定的初始狀態(tài),單片機(jī)對(duì)復(fù)位引腳上的電平保持時(shí)間是有要求的;
電阻電容的取值考慮,就是為了在各種環(huán)境下,都能滿足電平保持時(shí)間的要求;
電容充電完成時(shí)的電壓,隨著時(shí)間延續(xù)無(wú)限接近電源電壓。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:697917 發(fā)表于 2020-3-27 16:40 | 顯示全部樓層
你可以百度下單片機(jī)上電復(fù)位原理,置于選用這兩個(gè)值一般是官網(wǎng)推薦,一般人不太改動(dòng)。
ID:697917 發(fā)表于 2020-3-27 16:42 | 顯示全部樓層
復(fù)位功能是高電平有效,如果等于電源電壓豈不一直復(fù)位。
ID:707309 發(fā)表于 2020-3-27 18:10 | 顯示全部樓層
RC的乘積決定了充放電的快慢,單片機(jī)復(fù)位時(shí),高電平要維持一點(diǎn)時(shí)間,所以要大一點(diǎn);電容充完電兩端電壓等于電源電壓,那是理論值,理論和實(shí)際有差距。
ID:235200 發(fā)表于 2020-3-27 21:36 | 顯示全部樓層
對(duì)于為什么是電容典型值是10uF,電阻典型值是10K,首先要搞清楚單片機(jī)上電至正常工作要有一個(gè)時(shí)間過(guò)程,這個(gè)時(shí)間在單片機(jī)電路設(shè)計(jì)時(shí)就有這樣一個(gè)要求,要延時(shí)2個(gè)機(jī)器周期以上的時(shí)間才能讓單片機(jī)進(jìn)入工作狀態(tài),進(jìn)入工作前要保證單片機(jī)各寄存器是初始狀態(tài),也即書(shū)上介紹的復(fù)位狀態(tài),如何保證上電延時(shí)2個(gè)機(jī)器周期才進(jìn)入工作狀態(tài)呢?就是靠復(fù)位引腳,電源接1個(gè)電容和一個(gè)電阻組成,復(fù)位引腳接之間,因?yàn)殡娙輧啥穗妷翰荒芡蛔?在電容未充滿之前電容可視為導(dǎo)線,這樣電源好象直接接入復(fù)位引腳RST(高電平起復(fù)位作用,單片機(jī)不工作),電容充滿電的時(shí)間可以依據(jù)R*C=10*10^3*10*10^-6=10^-1秒=100ms,也就是RST引腳在上電時(shí)將維持100ms高電平,供單片機(jī)穩(wěn)定,而一般單片機(jī)的機(jī)器周期為1us(接12MHz晶振),復(fù)位電路遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于這個(gè)時(shí)間,起到了上電延時(shí)使單片機(jī)穩(wěn)定的作用,但現(xiàn)在新的單片機(jī)即使沒(méi)有復(fù)位電容也能正常工作,如果要可靠一點(diǎn),在進(jìn)入正式運(yùn)行主循環(huán)前加一個(gè)延時(shí)程序就可以保證99%以上運(yùn)行是正確的
ID:200295 發(fā)表于 2021-4-12 21:26 | 顯示全部樓層
只要電容和電阻的值滿足復(fù)位條件,即高電平要維持2個(gè)機(jī)器周期以上的時(shí)間就都可以復(fù)位。10K和10UF只是課本中的,大部分人直接拿來(lái)就用了,所以慢慢的就都選0K和10UF。
ID:187802 發(fā)表于 2021-4-12 23:55 | 顯示全部樓層
恢復(fù)到初始狀態(tài)需要時(shí)間,滿足復(fù)位要求就可.
