查看: 1300|回復: 0
IMX6ULL開發板【終極者】開發板使用前裝配流程
開發板使用前裝配流程
大家在拿到開發板以后首先檢查下配件,默認的配件如下所示:
1. 電源適配器一個
2. Mini USB數據線兩根
3. 網線一根
現在我們來看一下開發板的組裝:
1.連接調試串口
首先我們使用配帶的Mini USB數據線連接開發板的USB-UART到電腦的USB接口,該接口是開發板的調試串口。連接好該串口可以參照4.5章節“安裝CH340串口驅動”來安裝USB轉串口的驅動,Mini USB接線如下圖所示:
2.連接USB OTG
然后使用另一根Mini USB線連接開發板的USB OTG接口到電腦的USB口,我們給開發板燒寫鏡像會用到此接口,Mini USB接線如下圖所示:
3.連接屏幕(根據自己屏幕的接口選擇下面三種連接方式中的一種)
如果有購買屏幕,需要使用屏幕配帶的連接線將屏幕與開發的屏幕接口連接起來。I.MX6ULL終結者開發板支持三種顯示接口:RGB、LVDS、HDMI。
3.1 連接RGB屏幕
如果我們購買的是RGB接口的屏幕,我們需要使用配帶的FPC軟排線將屏幕與開發板的RGB接口連接起來,如下圖所示:
3.2 連接LVDS屏幕
如果我們購買的是LVDS接口的屏幕,我們需要使用配帶的“FPC軟排線或HDMI線”將屏幕與開發板的LVDS接口連接起來,如下圖所示:
3.3 連接HDMI顯示器
如果使用HDMI的顯示器,我們需要使用HDMI線連接開發板的HDMI接口到HDMI顯示器的接口上,如下圖所示:
4.連接電源適配器
最后我們使用配帶的電源適配器,連接電源適配器到開發板的電源接口,如下圖所示:
完成上面的操作后,開發板使用前的硬件裝配就完成了,檢查確認連接無誤后,可以按下開發板的電源開關啟動開發板,如下圖所示:
