只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3665|回復(fù): 0
飛控開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)-[9] STM32 PWM(電機(jī)控制)
PWM(電機(jī)控制)
一、
PWM簡(jiǎn)介
脈沖寬度調(diào)制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的縮寫(xiě),簡(jiǎn)稱(chēng)脈寬調(diào)制,是利用微處理器的數(shù)字輸出來(lái)對(duì)模擬電路進(jìn)行控制的一種非常有效的技術(shù),廣泛應(yīng)用在從測(cè)量、通信到功率控制與變換的許多領(lǐng)域中。
PWM在生活中非常的常見(jiàn),小到呼吸燈的閃爍,達(dá)到航天飛船都會(huì)應(yīng)用到PWM技術(shù)。PWM的波形如下圖所示。
二、占空比簡(jiǎn)介
占空比是脈沖寬度調(diào)制技術(shù)中常用專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ),占空比是指在一個(gè)時(shí)鐘脈沖周期(T)內(nèi),高電平(t1)的時(shí)間占總周期時(shí)間的比值,即占空比(duty)=t1/T*100%
如下圖所示是一系列典型的脈沖波形。
     第一個(gè)PWM波,周期為10ms,高電平的時(shí)間為4ms,所以占空比為40%,同理第二個(gè)PWM波為60%,第三個(gè)為80%
一般地,占空比反映了等效幅值的大小:占空比越大,等效幅值越高;占空比越小,等效幅值越低。如下圖所示為不同占空比對(duì)應(yīng)等效幅值的關(guān)系示意圖。
三、STM32PWM模式
STM32上定時(shí)器有專(zhuān)門(mén)的PWM模式,它的原理是通過(guò)定時(shí)器使用比較輸出的方式如下圖所示產(chǎn)生波形。
ARR為自動(dòng)重載寄存器,CCR為捕獲/比較寄存器,CNT就是定時(shí)器的計(jì)數(shù)器,CNT的值從0開(kāi)始遞增,使用PWM模式后,可以設(shè)置有效電平,以及PWM的模式。上圖所示的是當(dāng)CNT的值小于CCRx時(shí),輸出低電平,當(dāng)CNT的值大于CCRx時(shí),輸出高點(diǎn)平,所以我們可以通過(guò)改變ARR的值來(lái)改變PWM的周期,改變CCRx的值來(lái)改變PWM的占空比,從而實(shí)現(xiàn)任意頻率任意占空比的PWM波。
四、寄存器
STM32PWM輸出模式涉及到以下寄存器。
1TIMx_CR1:定時(shí)器控制寄存器1,如下圖所示。
其中CKD來(lái)設(shè)置時(shí)鐘分頻,ARPE來(lái)使能自動(dòng)重載預(yù)裝載,CEN來(lái)使能計(jì)數(shù)器。
2TIMx_CCMR1:定時(shí)器捕獲比較模式寄存器,如下圖所示。
  OC1M來(lái)配置PWM的模式,PWM模式1CNT<CCR1時(shí)為有效狀態(tài)、CNT>CCR1時(shí)為無(wú)效狀態(tài);PWM模式2CNT<CCR1為無(wú)效狀態(tài)、CNT>CCR1為有效狀態(tài)。OC1PE來(lái)使能預(yù)裝載。CC1S來(lái)配置通道的輸入輸出模式(默認(rèn)為輸出模式)。
(3)TIMx_CCER:捕獲比較使能寄存器,如下圖所示。
CC1P來(lái)配置輸出極性,可以選擇高電平有效或者低電平有效。CC1E來(lái)使能捕獲/比較。
五、PWM電機(jī)控制實(shí)驗(yàn)
PWM電機(jī)控制實(shí)驗(yàn)使用STM32的定時(shí)器的PWM輸出功能,可對(duì)飛控上的電機(jī)所在的引腳,產(chǎn)生不同占空比的PWM,從而實(shí)現(xiàn)讓四個(gè)電機(jī)以不同的速度旋轉(zhuǎn)。(注意:做實(shí)驗(yàn)的時(shí)候,占空比不要調(diào)節(jié)過(guò)大,該實(shí)驗(yàn)會(huì)使旋翼轉(zhuǎn)動(dòng),要小心無(wú)人機(jī)的旋翼劃傷手)無(wú)人機(jī)的四個(gè)旋翼如下圖所示。
根據(jù)原理圖,可以看到四個(gè)電機(jī)分別由兩個(gè)AO9926C控制,AO9926C其實(shí)想當(dāng)于是兩路的N溝道MOS管,兩個(gè)AO9926C的四個(gè)MOS管的G極(柵極)接口分別是:PB6PB7PB8PB9,如下圖所示。
查看數(shù)據(jù)手冊(cè)可知,PB6PB7PB8PB9分別對(duì)應(yīng)的是TIM4_CH1TIM4_CH2TIM4_CH3TIM4_CH4,即定時(shí)器4的輸出通道1~4
配置輸出PWM的代碼編寫(xiě)的思路如下:
1
管腳配置
1、定義結(jié)構(gòu)體;
2、使能時(shí)鐘;
3、填充結(jié)構(gòu)體;
4、裝載結(jié)構(gòu)體。
2
定時(shí)器配置
1、定義結(jié)構(gòu)體;
2、使能時(shí)鐘;
3、填充結(jié)構(gòu)體;
4、裝載結(jié)構(gòu)體。
3
PWM輸出參數(shù)配置
1、定義結(jié)構(gòu)體;
2、填充結(jié)構(gòu)體;
3、裝載結(jié)構(gòu)體;
4、使能輸出。
4
改變占空比
1、改變占空比參數(shù)。
定時(shí)器PWM輸出的初始化代碼如下:
裝載不同的CCR值,產(chǎn)生不同的占空比,從而使四個(gè)電機(jī)以不同的速度旋轉(zhuǎn),代碼如下圖所示。
其中TIM4_CH1裝載CCR值為25TIM4_CH2裝載CCR值為50TIM4_CH3裝載CCR值為75TIM4_CH4裝載CCR值為100。如下圖所示。
保存、編譯、下載代碼(注意旋翼會(huì)轉(zhuǎn)動(dòng),小心劃傷),可以看到四個(gè)旋翼以不同的速度轉(zhuǎn)動(dòng),其中轉(zhuǎn)速的排序?yàn)榻釉?/font>PB6的電機(jī)<接在PB7的電機(jī)<接在PB8的電機(jī)<接在PB9的電機(jī)。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
2.飛控開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)-【9】PWM(電機(jī)控制).pdf (845.28 KB, 下載次數(shù): 26)
