查看: 7478|回復: 9
STM32開發版上5V引腳問題
ID:661839 發表于 2020-3-27 05:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想用正點原子的stm32開發版去驅動4個舵機旋轉,但是開發版上面提供的5v引腳不夠用,只有3個怎么辦。小白一枚,求解答
ID:367369 發表于 2020-3-27 14:00 | 顯示全部樓層
自己買一個ARM1117-5焊一個單獨電源,
或者把排針一排焊在一起,5V引腳接杜邦線連在排針上,這樣你就有了很多5V引腳,GND、3.3v都可以這樣
ID:10947 發表于 2020-3-27 16:54 | 顯示全部樓層
焊多一個接頭出來咯。
ID:687694 發表于 2020-3-27 19:16 | 顯示全部樓層
驅動舵機最好另接一路電源,別從開發板上取電。
ID:420836 發表于 2020-3-28 10:04 | 顯示全部樓層
開發板無法提供電流來驅動舵機,需要為電機使用單獨的電源,然后使用STM32開發板來驅動功率級。
ID:408527 發表于 2020-3-28 11:05 | 顯示全部樓層
最好直接從電池盒引出供電端,如果電壓太大可以加一個電源模塊,控制升降壓。
ID:692132 發表于 2020-3-28 11:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
對于耗電稍大的外圍電路,盡量不要與單片機共用電源,以免影響單片機工作。自己制作電源吧,反正用得著,還能練手
ID:416964 發表于 2020-3-28 20:26 | 顯示全部樓層
5V接口不夠用,你可以自己在一個洞洞板上焊一排排針,背面全都連起來,將一個5V接口用杜邦線連過來,就有一排5V接口了。
舵機一般需要較大的電流驅動,你單片機是用電腦供電的話,驅動電流有限(500ma)。你可以用12V電池,接一個LM2596S的降壓模塊單獨給舵機供電(也可以一起給單片機供電)。
ID:558309 發表于 2020-3-29 11:38 | 顯示全部樓層
建議不要直接用開發板來驅動電機,輸出電流不夠有可能燒板子
ID:718110 發表于 2020-3-29 14:09 | 顯示全部樓層
可以使用外接電壓
