查看: 2008|回復: 5
關于單片機中斷優先級的問題
ID:711612 發表于 2020-3-26 21:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
優先級:
外部中斷1 >  定時器2 >  定時器1  >  定時器0
bit IsCarRunning=0;//車是否在跑
uchar i;
PT0=1; //提升外部中斷1高于定時器0
IPH|=0x22;//提升定時器2優先級僅次于外部中斷1
這里  PT0代表的不是定時器0嗎?為什么將他置1會是外部中斷1高于定時器0啊??
ID:711612 發表于 2020-3-26 21:38 | 顯示全部樓層
有人不 ?求解答 我的理解不應該是哪一位置1哪一位優先級就高嗎
ID:235200 發表于 2020-3-27 01:04 | 顯示全部樓層
請問你這是什么單片機?一般同級中斷里  外部中斷0 定時中斷0 外部中斷1 定時中斷1的優先級依次降低
ID:213173 發表于 2020-3-27 06:23 | 顯示全部樓層
zlqzlq123 發表于 2020-3-26 21:38
中斷分優先級,同級分優先順序。如果沒有特殊需求,特別是同級中斷最好按默認優先順序使用中斷。隨意使用再靠分級會造成超過分級數無法操作。
不同MCU中斷分級數也可能不同。按樓主需求:外部中斷1 >  定時器2 >  定時器1  >  定時器0
以STC89C52RC為例設置 IPH=0x24; IP=0x0c;
ID:123289 發表于 2020-3-27 06:57 | 顯示全部樓層
51系統中有一個中斷優先級選擇開關,用于選擇哪個可以優先中斷(當然是二選一),這個選擇開關就叫IP,但IP有8位,所以理論上它可以對應8個開關。即對16種中斷選擇其中的8個,優于另8個。
你的PT0只是這8個開關當中的一個而矣。
ID:711612 發表于 2020-3-28 12:29 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-3-27 06:23
中斷分優先級,同級分優先順序。如果沒有特殊需求,特別是同級中斷最好按默認優先順序使用中斷。隨意使用 ...
按你這樣說的話,我那個程序上寫的ip余iph是不是有錯誤啊
