查看: 2006|回復: 4
如果想要單片機計數的時長超過100s應該怎么改動匯編程序?
ID:708783 發表于 2020-3-26 19:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
;定義數據RAM空間
        LMS EQU 37H                 ;定義一個變量存放計數值毫秒
        LMIAO EQU 38H         ;定義一個變量存放計數值秒
                ;數據存放
                ORG 0100H
TABLE: DB 0C0h,0F9H,0A4H,0b0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
                                        ;表:共陽數碼管 0-9
                ORG 0000H
                LJMP MAIN
                ORG 000BH                 ;中斷入口
                LJMP TIMER
                ORG 0200H
MAIN: MOV TMOD,#01H     ;設置定時器11模式,即16位計算模式
        MOV TH0,#0D8H     ;給計數寄存器賦值,10毫秒時間
        MOV TL0,#0F0H
        MOV IE,#82H             ;開總中斷和T0中斷
        CLR A
        MOV LMS,A                 ;計數緩沖清0
        MOV LMIAO,A
        SETB TR0 ;
M1:         MOV A,LMS
        CJNE A,#100,M2         ;10毫秒計數,100次即為1
        MOV LMS,#0
        MOV A,LMIAO
        INC A
        MOV LMIAO,A
        CJNE A,#100,M2         ;如果加到100秒,則清0
        MOV LMIAO,#0
M2:         LCALL DISPLAY         ;顯示
        SJMP M1
TIMER: INC LMS                 ;定時中斷產生,以10毫秒計數加1
        MOV TH0,#0D8H         ;重新裝入定時器值10毫秒
        MOV TL0,#0F0H
        RETI
DISPLAY:  MOV DPTR,#TABLE ;數碼管顯示子程序
        MOV A,LMIAO
        MOV B,#10
        DIV AB
        SETB P3.4
        SETB P3.3                 ;千位數碼管
        MOVC A,@A+DPTR
        MOV P1,A
        MOV P1,#0FFH
        CLR P3.3                         ;百位數碼管
        MOV A,B
        MOVC A,@A+DPTR
        ANL A,#0X7F                 ;加入小數點
        MOV P1,A
        MOV P1,#0FFH
        MOV A,LMS
        MOV B,#10
        DIV AB
        CLR P3.4
        SETB P3.3                 ;十位數碼管
        MOVC A,@A+DPTR
        MOV P1,A
        MOV P1,#0FFH
        CLR P3.3                     ;個位數碼管
        MOV A,B
        MOVC A,@A+DPTR
        MOV P1,A
        MOV P1,#0FFH
        RET
        END
ID:123289 發表于 2020-3-27 07:02 | 只看該作者
在中斷服務子程序中,加一個計數器,計數不滿時,立即返回。計數計滿時再執行你的主服務內容!
如此10000秒也行、這么簡單事,如何就想不到呢?
ID:401564 發表于 2020-3-27 08:20 | 只看該作者
如果你定時器中斷不改變的話,100S的延時要用3個地址在存放時間數據
在定時器中使用DJNZ來實現
ID:708783 發表于 2020-3-27 10:10 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2020-3-27 07:02
如此10000 ...
呃呃,對不起,我剛剛學習,學的不精。其實我之前改過顯示分秒的,是在原來的加一個分鐘中斷,和顯示,然后計數超過一百秒,沒有要求上限,我有點😵
ID:708783 發表于 2020-3-27 10:12 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2020-3-27 08:20
在定時器中使用DJNZ來實現
對對,我之前改分秒顯示就是這樣改的,加一個存儲單元,加一個d'j'n'z
