查看: 3418|回復: 4
單片機+MOS管驅動電路有點問題,想請大佬指點一下
下面是我畫的原理圖
在第二幅圖中我使用單片機,MOS管來控制端子上接的DC220V的線圈的閉合。
然后我對這個電路進行了仿真
發現要把MOS管的源極引腳也接地才行。
但是我上圖的輸出電壓5V的電源模塊是要給另一塊板子上的單片機供電的,如果把它的
地和MOS管的源極接上就相當于接了整流橋負極,會導致模塊燒壞。(我NPN管子接的地是5v電源模塊的)
請各位指教一下這個接地有什么好方法解決。
ID:687694 發表于 2020-3-26 18:43 | 只看該作者
如果想隔離,請用光耦,如果不隔離必須形成回路共地。(模擬共地不會燒毀模塊,除非你接線有錯誤。)
ID:401564 發表于 2020-3-26 18:45 | 只看該作者
圖1繼電器的接法就是對的了,其它的看不明白
你要用MOS管來干嘛呢?
控制大電流?控制220V市電?還是控制繼電器?
ID:687694 發表于 2020-3-26 20:28 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2020-3-26 18:45
你要用MOS管來干嘛呢?
控制大電流?控制220V市電?還是控制 ...
MOS管他想驅動開關柜的分閘線圈,類似繼電器,因為線圈需要電壓可能較高,他說整流橋負極,也就是工作地與三極管驅動的工作地相連會燒壞5V供電模塊,但是不共地驅動信號無回路。他圖紙上的線圈沒有續流二極管,燒壞mMOS管可能性很大。大概就這么個意思,不共地怎么驅動。而且驅動信號共地不會燒毀電源模塊的吧。
ID:487423 發表于 2020-3-27 08:32 | 只看該作者
lovexulu 發表于 2020-3-26 20:28
MOS管他想驅動開關柜的分閘線圈,類似繼電器,因為線圈需要電壓可能較高,他說整流橋負極,也就是工作地 ...
我嘗試過了,我把輸出5V的那個模塊的GND和整流橋的負極接在一起,模塊只能輸出4.7V了,而且當我把這個4.7V接到穩壓芯片再供電給單片機時,單片機燒壞了。
