只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2342|回復(fù): 10
關(guān)于單片機(jī)外圍電路的幾個(gè)問(wèn)題求分析
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 100 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 10 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:694353 發(fā)表于 2020-3-26 14:20 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
新人首次發(fā)帖,求助(留下不學(xué)無(wú)術(shù)的悔恨淚水)
這是自己參考資料后畫(huà)的智能臺(tái)燈的原理圖,我有一些疑問(wèn),希望有人能幫我解答,指點(diǎn)一二,感激不盡。
單片機(jī)是STC12C5A60S2,晶振選的是11.0592MHz,采用單片機(jī)自帶的PWM來(lái)調(diào)節(jié)臺(tái)燈的亮度。
1. LED驅(qū)動(dòng)電路,采用三極管驅(qū)動(dòng)12個(gè)5mm、20mA、2.8~3.0V的白光LED。請(qǐng)問(wèn)圖中的驅(qū)動(dòng)電路合理嗎?還有就是三極管基極的電阻的取值問(wèn)題,再有就是驅(qū)動(dòng)該LED電路的單片機(jī)I/O口是高電平驅(qū)動(dòng)還是低電平驅(qū)動(dòng)(原來(lái)的想法是驅(qū)動(dòng)12個(gè)1W的350mA的大功率LED燈珠,感覺(jué)350mA*12的電流太大了不太行,就換成了這個(gè))
2. 光敏電阻電路,該電路連接單片機(jī)的ADC0/P1.0引腳,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)臺(tái)燈根據(jù)外界環(huán)境自動(dòng)調(diào)節(jié)亮度。請(qǐng)問(wèn)該電路的原理是什么?(該圖是參考的,不是很理解,光敏電阻、電容和電阻的選型的值的確定不是很清楚)
3. 藍(lán)牙電路的連接,藍(lán)牙連接單片機(jī)的2個(gè)串口,串口1主要是手機(jī)APP對(duì)單片機(jī)發(fā)出命令控制臺(tái)燈,串口2是將溫濕度數(shù)據(jù)顯示在手機(jī)APP。請(qǐng)問(wèn)這樣連接可以嗎?
不知道以上我表述得清不清楚,希望能得到幫助(目前時(shí)間有點(diǎn)緊張,完全靠自己去琢磨有點(diǎn)不太現(xiàn)實(shí),所以才到51黑電子論壇發(fā)帖尋求幫助)
ID:687694 發(fā)表于 2020-3-26 18:11 | 只看該作者
最好用PNP管單片機(jī)下拉驅(qū)動(dòng)能力強(qiáng)一些。
光敏電阻在環(huán)境光強(qiáng)度不同情況下與R4分壓也不同,通過(guò)單片機(jī)的AD讀取數(shù)值控制PWM達(dá)到調(diào)光目的
透?jìng)魍ㄟ^(guò)藍(lán)牙,至于其他采集只要單片機(jī)可以采集到數(shù)據(jù)就行了。
ID:695749 發(fā)表于 2020-3-26 19:10 | 只看該作者
VCC的電壓是5V,相當(dāng)于直接驅(qū)動(dòng)12個(gè)LED,會(huì)有問(wèn)題。可以在三極近集電極增加分壓電阻;
ID:694353 發(fā)表于 2020-3-26 21:11 | 只看該作者
lovexulu 發(fā)表于 2020-3-26 18:11
光敏電阻在環(huán)境光強(qiáng)度不同情況下與R4分壓也不同,通過(guò)單片機(jī)的AD ...
謝謝你的關(guān)于LED驅(qū)動(dòng)的解答,我記下了
關(guān)于光敏電阻電路,你的意思是說(shuō)不需要R4是嗎?直接“VCC→光敏電阻→單片機(jī)”?
再者,關(guān)于藍(lán)牙電路,我希望在手機(jī)APP一直顯示溫濕度數(shù)據(jù),然后手機(jī)APP還能控制臺(tái)燈。請(qǐng)問(wèn)藍(lán)牙同時(shí)連單片機(jī)的2個(gè)串口,分別用串口中斷函數(shù)能實(shí)現(xiàn)的了嗎?
ID:694353 發(fā)表于 2020-3-26 21:15 | 只看該作者
hbcqd 發(fā)表于 2020-3-26 19:10
感謝你的解答
有一個(gè)小疑問(wèn),是需要每個(gè)LED串聯(lián)一個(gè)電阻,還是只需要在VCC后加一個(gè)電阻?
ID:401564 發(fā)表于 2020-3-26 23:44 | 只看該作者
原本是不想回答你這個(gè)問(wèn)題的,想來(lái)想去,還是說(shuō)說(shuō)吧
問(wèn)題2和3都沒(méi)有問(wèn)題,就按電路上的去設(shè)計(jì)就可以了,到時(shí)候還是要調(diào)節(jié)一下的,不會(huì)一次好的
主要是問(wèn)題1
樓上有人問(wèn)答用PNP下拉能力強(qiáng)一些,理論上是這樣子的,但實(shí)際上和NPN是一樣的,沒(méi)有區(qū)別,在三極管C極加的那叫限流電阻,不叫分壓電阻,雖然它有分壓的作用,但它的名字依然是"限流電阻"
對(duì)于問(wèn)題1:
A:VCC下來(lái)就要串聯(lián)一個(gè)大功率電阻,功率要按你LED的總電流來(lái)設(shè)計(jì),這個(gè)電阻是一定要的,給你一個(gè)參考,我這LED電阻是1.5A電流,5V電壓,串聯(lián)的電阻就是兩個(gè)2歐2W的電阻
B:Q1最好是換成MOS管,三極管發(fā)熱量大,1A左右基本就要加散熱片了.你就換成網(wǎng)上學(xué)用的AO3400,這個(gè)好買(mǎi),3.5A以下的電流貼片封裝都可以,不用散熱片,接法和Q1是一樣的
ID:694353 發(fā)表于 2020-3-27 13:28 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-3-26 23:44
問(wèn)題2和3都沒(méi)有問(wèn)題,就按電路上的去設(shè)計(jì)就可以了,到時(shí)候 ...
十分感謝你的解答,我記下來(lái)了
問(wèn)題1中,我驅(qū)動(dòng)的是12個(gè)并聯(lián)20mA的LED,三極管通過(guò)的電流不會(huì)超過(guò)0.5A,我覺(jué)得常用的三極管應(yīng)該就可以了吧
ID:10947 發(fā)表于 2020-3-27 16:52 | 只看該作者
1.基極電阻阻值大了,應(yīng)該取1.2k以下;
2.原理畫(huà)錯(cuò)了,RP不是直接連到GND了?
3.藍(lán)牙這部分,不能說(shuō)不行,可以工作,只是最好增加對(duì)模塊的復(fù)位、電源的控制電路。
ID:692132 發(fā)表于 2020-3-28 08:29 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
光敏電阻從左邊才能輸出正常的信號(hào),LED并聯(lián)使用時(shí)要串聯(lián)一個(gè)電阻,不然低亮度時(shí)會(huì)有的亮,有的不亮,調(diào)高亮度也會(huì)出現(xiàn)亮度不均勻的問(wèn)題,有條件盡量改成更高的供電電壓,燈珠串聯(lián)使用,如果用12伏供給燈珠,就可以3個(gè)一串,再串聯(lián)一個(gè)電阻,4組再并聯(lián)。
ID:694353 發(fā)表于 2020-3-29 11:47 | 只看該作者
lfc315 發(fā)表于 2020-3-27 16:52
3.藍(lán)牙這部分,不能說(shuō)不行 ...
十分感謝你的回答
原理圖方面我又看了,是挺奇怪的,是自己的問(wèn)題 T-T
我重新畫(huà)了,VCC→電阻→光敏電阻→GND,想去掉電容,但是不清楚原本電容的作用,請(qǐng)問(wèn)能否告知?
ID:694353 發(fā)表于 2020-3-29 11:49 | 只看該作者
學(xué)習(xí)單片機(jī)lq 發(fā)表于 2020-3-28 08:29
光敏電阻從左邊才能輸出正常的信號(hào),LED并聯(lián)使用時(shí)要串聯(lián)一個(gè)電阻,不然低亮度時(shí)會(huì)有的亮,有的不亮,調(diào)高 ...
十分感謝你的回答
更高的供電電壓,目前還是想要5V供電
