查看: 2262|回復: 1
如何用單片機測量交流電流和電壓?求電路設計的思路
ID:354541 發表于 2020-3-26 11:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想知道如何用電流,電壓互感器測量交流電流和電壓,但不知道具體怎么去搭建電路,求解答
ID:687694 發表于 2020-3-26 18:33 | 顯示全部樓層
所有互感器二次側只有電流,所以電壓電流互感器原理一樣的,他們的標稱值一般是1-5A回路電流來確定電壓電流值,所以在互感器回路接入一個很小的精密電阻(大功率)然后用運放放大電阻上的壓差,送入單片機AD采樣,再經過算法得出結果。電阻不能過大,否則電阻兩端電壓非常高!
