查看: 1086|回復(fù): 0
基于ZYNQ的機(jī)器視覺應(yīng)用
ID:336245 發(fā)表于 2020-3-26 09:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
什么是機(jī)器視覺
機(jī)器視覺是一項(xiàng)綜合技術(shù),包括圖像處理、機(jī)械工程技術(shù)、控制、電光源照明、光學(xué)成像、傳感器、模擬與數(shù)字視頻技術(shù)、計算機(jī)軟硬件技術(shù)(圖像增強(qiáng)和分析算法、圖像卡、I/O卡等)。一個典型的機(jī)器視覺應(yīng)用系統(tǒng)包括圖像捕捉、光源系統(tǒng)、圖像數(shù)字化模塊、數(shù)字圖像處理模塊、智能判斷決策模塊和機(jī)械控制執(zhí)行模塊。
機(jī)器視覺在工業(yè)市場的應(yīng)用
用機(jī)器視覺技術(shù)取代人工,可以提供生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,因此機(jī)器視覺技術(shù)廣泛應(yīng)用于工業(yè)檢測(機(jī)械零部件的尺寸和位置測量)、機(jī)器人視覺、人臉識別、車牌識別、自動光學(xué)檢查、無人駕駛汽車、追蹤定位等領(lǐng)域。
如何實(shí)現(xiàn)機(jī)器視覺
工業(yè)機(jī)器視覺系統(tǒng)包括:光源、鏡頭(定焦鏡頭、變倍鏡頭、遠(yuǎn)心鏡頭、顯微鏡頭)、相機(jī)(包括CCD相機(jī)和COMS相機(jī))、圖像處理單元(或圖像采集卡)、圖像處理軟件、監(jiān)視器、通訊/輸入輸出單元等。
其中圖像處理單元,又可以稱為圖像采集卡,是完整的機(jī)器視覺系統(tǒng)的一個部件,但是它扮演一個非常重要的角色。圖像采集卡直接決定了攝像頭的接口(黑白、彩色、模擬、數(shù)字)、圖像的處理、圖像的輸出形式等。
Tronlong推出的基于Xilinx Zynq-7000 SoC的TLZ7x-EasyEVM評估板能夠很好的滿足工業(yè)機(jī)器視覺的圖像處理單元功能。
TLZ7x-EasyEVM評估板芯片選型XC7Z020,兼容XC7Z010,集成PS端單核/雙核Cortex-A9 ARM + PL端Artix-7架構(gòu)可編程邏輯資源,提供雙目攝像頭接口,可以靈活接入視頻輸出模塊。
工業(yè)機(jī)器視覺-雙目圖像采集處理實(shí)例
實(shí)例功能
使用Video In to AXI4-Stream IP核,將2路攝像頭(640*480@70)數(shù)據(jù)采集進(jìn)來,并通過vdma緩存到PS端DDR,然后通過OSD IP核將2路圖像疊加到1080P60的視頻中,最后通過VGA輸出顯示。
原理框圖:
實(shí)例說明:
本實(shí)例采用BlockDesign設(shè)計方式。
  • 攝像頭視頻采集
視頻的采集使用的是Video In to AXI4-Stream IP核,例程中將其配置為Mono/Sensor,1 pixels per clk,每個色彩數(shù)據(jù)位寬為8bits。例程使用2個IP核分別采集2路攝像頭圖像,具體配置如下圖所示:
  • 視頻數(shù)據(jù)傳輸緩存
使用VDMA(AXI Video Direct Memory Access) IP核,S2MM將視頻流傳送到DDR中,MM2S再從DDR中把圖像數(shù)據(jù)傳輸出去。例程2個VDMA IP核,每個IP核使用4個frambuffer,stream的數(shù)據(jù)寬度為8bits,如下圖:
  • 視頻拼接控制
使用OSD(Video On Screen Display)IP核技術(shù)配置。OSD配置為帶有AXI4-Lite接口,通過配置寄存器來設(shè)置OSD的輸出分辨率、疊加的圖層數(shù)以及各個圖層的分辨率和顯示位置。本工程配置成1080P分辨率,2個640*480的圖層,不帶AXI4-Lite接口。如下圖
  • 視頻顯示輸出(VGA)
使用AXI-Stream to video out IP核顯示視頻視頻格式配置為RGB,1 pixels per clk,每個色彩數(shù)據(jù)位寬為8bits。IP核具體配置如下圖:
硬件連接:
運(yùn)行效果:
案例視頻
用戶可以在該框架中,根據(jù)自己的需要,對視頻圖像進(jìn)行更加豐富的配置處理,如邊沿檢測,可應(yīng)用于雙目立體視覺、虛擬現(xiàn)實(shí)等場合。
