最近搞了兩天18b20單總線掛多個,發現很少能用的,終于弄了個可以用的,讀取顯示到1602,每兩位一起,從右往左,希望給迷途的人一點方向!
- #include <reg52.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit DQ = P1^3; //溫度傳感器信號線
- sbit rs = P2^4; //LCD數據/命令選擇端(H/L)位聲明
- sbit rw = P2^5; //LCD讀寫控制,寫為0,讀為1
- sbit lcden = P2^6; //LCD使能信號端位聲明
- //uint temp; //定義整型的溫度數據
- //float f_temp; //定義浮點型的溫度數據
- //uint warn_11 = 270; //定義溫度設定值,是溫度值乘以10后的結果
- //uint warn_12 = 250; //定義溫度下限值
- //uint warn_h1 = 300; //定義溫度上限值
- void delay(uint z); //延時函數
- void DS18B20_Reset(void); //DQ18B20復位,初始化函數
- bit DS18B20_Readbit(void); //讀1位數據函數
- uchar DS18B20_ReadByte(void); //讀1個字節數據函數
- void DS18B20_WriteByte(uchar dat); //向DQ18B20寫一個字節數據函數
- void LCD_WriteCom(uchar com); //1602液晶命令寫入函數
- void LCD_WriteData(uchar dat); //1602液晶數據寫入函數
- void LCD_Init(); //LCD初始化函數
- void Display18B20Rom(char Rom); //顯示18B20序列號函數
- /* 主函數 */
- void main()
- { uchar a,b,c,d,e,f,g,h;
- LCD_Init();
- rw = 0;
- DS18B20_Reset();
- delay(1);
- DS18B20_WriteByte(0x33);
- delay(1);
- a = DS18B20_ReadByte();
- b = DS18B20_ReadByte();
- c = DS18B20_ReadByte();
- d = DS18B20_ReadByte();
- e = DS18B20_ReadByte();
- f = DS18B20_ReadByte();
- g = DS18B20_ReadByte();
- h = DS18B20_ReadByte();
- LCD_WriteCom(0x80+0x40);
- Display18B20Rom(h);
- Display18B20Rom(g);
- Display18B20Rom(f);
- Display18B20Rom(e);
- Display18B20Rom(d);
- Display18B20Rom(c);
- Display18B20Rom(b);
- Display18B20Rom(a);
- while(1);
- /* 延時函數:void delay() */
- /* 功能:延時函數 */
- void delay(uint z)//延時函數
- uint x,y;
- for( x = z; x > 0; x-- )
- for( y = 110; y > 0; y-- );
- /* DS18B20函數:void DS18B20_Reset() */
- /* 功能:復位18B20 */
- void DS18B20_Reset(void)//DQ18B20復位,初始化函數
- uint i;
- DQ = 0;
- i = 103;
- while( i > 0 ) i--;
- DQ = 1;
- i = 4;
- /* DS18B20函數:void DS18B20_Readbit() */
- /* 功能:讀1個字節數據函數 */
- bit DS18B20_Readbit(void) //讀1位數據函數
- uint i;
- bit dat;
- DQ = 0;
- i++; //i++起延時作用
- DQ = 1;
- i++;
- i++;
- dat = DQ;
- i = 8;
- while( i > 0 )i--;
- return( dat );
- /* DS18B20函數:void DS18B20_ReadByte() */
- uchar DS18B20_ReadByte(void) //讀1個字節數據函數
- uchar i,j,dat;
- dat = 0;
- for( i = 1; i <= 8; i++ )
- j = DS18B20_Readbit();
- dat = ( j << 7 ) | ( dat >> 1 );
- return(dat);
- /* DS18B20函數:void DS18B20_WriteByte() */
- /* 功能:向DQ18B20寫一個字節數據函數 */
- void DS18B20_WriteByte(uchar dat) //向DQ18B20寫一個字節數據函數
- uint i;
- uchar j;
- bit testb;
- for( j=1; j<=8; j++)
- testb = dat&0x01;
- dat= dat>>1;
- if(testb) //寫1
- DQ = 0;
- i++;i++;
- DQ = 1;
- i = 8;while(i>0)i--;
- else
- DQ = 0; //寫0
- DQ = 1;
- i++;i++;
- /* LCD函數:void LCD_WriteCom() */
- /* 功能:向LCD寫入命令 */
- rs = 0;
- rw = 0;
- P0 = com;
- delay(5);
- lcden = 0;
- delay(5);
- lcden = 1;
- delay(5);
- lcden = 0;
- /* LCD函數:void LCD_WriteData(uchar dat) */
- /* 功能:向LCD寫入數據 */
- rs = 1; //選擇LCD為寫入數據狀態
- rw = 0;
- lcden = 0;
- P0 = dat; //將待寫入數據放到總線上
- delay(5);
- lcden = 1; //給LCD使能端一個脈沖
- delay(5); //信號將之前放到總線上
- lcden = 0; //的數據寫入LCD
- delay(5);
- /* LCD函數:void LCD_Init() */
- /* 功能:初始化LCD,設定LCD的初始狀態 */
- void LCD_Init()
- LCD_WriteCom(0x38); //LCD顯示模式設定
- delay(15);
- LCD_WriteCom(0x08); //關閉LCD顯示
- delay(3);
- LCD_WriteCom(0x01); //LCD顯示清屏
- delay(3);
- LCD_WriteCom(0x06); //設定光標地址指針為自動加1
- delay(3);
- LCD_WriteCom(0x0c); //打開LCD顯示,但不顯示光標
- /* 顯示18B20序列號 */
- uchar h,l;
- l = Rom & 0x0f; //取低4位
- h = Rom & 0xf0; //取高4位
- h >>= 4;
- if( ( h >= 0x00 )&&( h <= 0x09 ) )
- LCD_WriteData(h+0x30); //取ASCII碼
- else
- LCD_WriteData(h+0x37); //取ASCII碼
- if( ( l >= 0x00 )&&( l <= 0x09 ) )
- LCD_WriteData(l+0x30); //取ASCII碼
- else
- LCD_WriteData(l+0x37); //取ASCII碼
讀取rom.zip
(20.94 KB, 下載次數: 24)
2020-3-25 23:23 上傳
下載積分: 黑幣 -5
