只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2922|回復(fù): 1
stm32F407串口配置寄存器版本
ID:564326 發(fā)表于 2020-3-25 21:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include  "uart.h"
函數(shù)功能:uart初始化函數(shù)
函數(shù)形參:baud 波特率void Uart1_Init(u32 baud)//9600
        double USARTDIV = 0.0;
        u32 DIV_MAN = 0;//保存整數(shù)
        u32 DIV_FRA = 0;//保存小數(shù)
        //1. 配置GPIO口  PA9 和 PA10
        RCC->AHB1ENR |= (0x1 << 0);//(1)打開(kāi)GPIOA的時(shí)鐘
        GPIOA->MODER &= ~(0xf << 18);
        GPIOA->MODER |= (0xa << 18);//(2)配置PA9和PA10的端口模式(復(fù)用功能)
        GPIOA->AFR[1] &= ~(0xff << 4);
        GPIOA->AFR[1] |= (0x77 << 4);//(3)將PA9和PA10復(fù)用給UART1
        //2. 配置uart1  (四要素)
        RCC->APB2ENR |= (0x1 << 4);//(1)打開(kāi)USART1的時(shí)鐘
        //(2)配置CR1寄存器(數(shù)據(jù)位、校驗(yàn)位)
        USART1->CR1 = 0;//整體清零  有些配置就是希望它是0
        USART1->CR1 |= (0x1 << 2);//使能接收器
        USART1->CR1 |= (0x1 << 3);//使能發(fā)送器
        16 倍過(guò)采樣
        1 起始位, 8 數(shù)據(jù)位, n 停止位
        禁止奇偶校驗(yàn)控制(無(wú))
        USART1->CR2 &= ~(0x3 << 12);//(3)配置CR2寄存器(1個(gè)停止位)
        //(4)配置波特率(求USARTDIV,再把USARTDIV的值寫(xiě)到BRR)
        USARTDIV = 84000000.0 / baud / 16;//546.875
        DIV_MAN = USARTDIV;//得到了整數(shù)
        DIV_FRA = (USARTDIV - DIV_MAN) * 16 + 0.5;//0.5四舍五入
        USART1->BRR = DIV_MAN << 4 | DIV_FRA;//將整數(shù)和小數(shù)寫(xiě)入相應(yīng)的位
        //設(shè)置usart1的中斷優(yōu)先級(jí)
        NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, NVIC_EncodePriority(7-2, 1, 1));
        //是NIVC響應(yīng)USART1中斷
        NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
        //使能模塊中斷
        USART1->CR1 |= (0x1 << 5);//使能usart1的接收中斷
        USART1->CR1 |= (0x1 << 13);//(5)使能USART1
//全局變量    系統(tǒng)默認(rèn)會(huì)幫他們進(jìn)行初始化為0
u8 rev_buf[50];
u8 rev_ok;
u32 rev_time;
u8 rev_start;
u8 rev_i;
//編寫(xiě)usart1的中斷服務(wù)函數(shù)  NVIC根據(jù)標(biāo)志位搶CPU的
//只要usart1接收到數(shù)據(jù),SR寄存器的第五位就會(huì)置起來(lái)
//只要SR寄存器的第五位置起來(lái),NVIC就將CPU拉倒這個(gè)中斷服務(wù)函數(shù)里面來(lái)
void USART1_IRQHandler(void)//公共入口
//        u8 ret = 0;
        if(USART1->SR & (0x1 << 5))//接收中斷標(biāo)志
                rev_buf[rev_i] = USART1->DR;//讀取DR寄存器清接收中斷標(biāo)志
                rev_i++;
                rev_start = 1;
                rev_time = 0;
                //printf("%c", ret);
函數(shù)功能:uart1發(fā)送字符串函數(shù)
函數(shù)形參:字符串首地址
函數(shù)返回值:None
備注:字符串以'\0'結(jié)尾
日期:2020年3月6日
作者
版本:V0.0
void Uart1_Send_String(u8 *p)
        while(*p != '\0')
                while( !(USART1->SR & (0x1 << 7)) );//等待發(fā)送緩沖區(qū)為空  標(biāo)志位為1,核心就在這里等
                USART1->DR = *p;
                p++;
函數(shù)功能:uart1接收字符串函數(shù)
函數(shù)形參:None
函數(shù)返回值:None
備注:字符串以'\0'結(jié)尾  超時(shí)接收。 如果
日期:2020年3月14日
作者
版本:V0.0
void Uart_Revcie_String(void)//LED_ON
                if(rev_time > 200 )  //定時(shí)器中斷10us一次  若rev_time > 100 說(shuō)明1ms沒(méi)接收到數(shù)據(jù)
                        if(rev_buf[rev_i-1] == '#')
                                rev_buf[rev_i-1] = '\0';
                        else if(rev_buf[rev_i-1] == '\n')
                                rev_buf[rev_i-2] = '\0';
                                rev_buf[rev_i] = '\0';     //即沒(méi)有接收到 # 也沒(méi)有接收到\r\n  超時(shí)接收到字符串
                        rev_i  = 0;
                        rev_start = 0;
                        rev_time = 0;
                        rev_ok = 1;  //接收完成標(biāo)志
#pragma import(__use_no_semihosting_swi) //取消半主機(jī)狀態(tài)
struct __FILE { int handle; /* Add whatever you need here */ };
FILE __stdout;
int fputc(int ch, FILE *f) {
        while((USART1->SR &(0X01<<7))==0);//等待發(fā)送緩沖區(qū)為空
                USART1->DR=ch;
  return (ch);
int ferror(FILE *f) {
  /* Your implementation of ferror */
  return EOF;
void _ttywrch(int ch) {
                USART1->DR=ch;
void _sys_exit(int return_code) {
label:  goto label;  /* endless loop */
ID:564326 發(fā)表于 2020-3-25 22:02 | 顯示全部樓層
這是附件
uart_demo.7z
137.14 KB, 下載次數(shù): 10, 下載積分: 黑幣 -5
