查看: 1504|回復(fù): 0
單片機(jī)89c52完美的秒表程序
ID:715597 發(fā)表于 2020-3-25 16:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機(jī)89c52完美的秒表程序
不用定時(shí)器主程序簡(jiǎn)單易懂
主程序如下后附演示圖
#include<reg52.h>
#define tempdata P0
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar k,miao,t,n;
uchar code tabdu[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f};
uchar code tabwe[]={
0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void  xianshi()
for(n=0;n<60;n++)     //分鐘
           for(t=0;t<60;t++)      //秒
                           for(miao=0 ;miao<100;miao++)    //秒/100
                                          tempdata=tabwe[0];
                                        wela=1;wela=0;
                                        tempdata=tabdu[n/10];
                                        dula=1;dula=0;
                                        delay(k);
                                        tempdata=tabwe[1];
                                        wela=1;wela=0;
                                    tempdata=tabdu[n%10];
                                        dula=1;dula=0;
                                        delay(k);
                                        tempdata=tabwe[2];
                                        wela=1;wela=0;
                                        tempdata=0x40;
                                        dula=1;dula=0;
                                        delay(k);
                                        tempdata=tabwe[3];
                                        wela=1;wela=0;
                                        tempdata=tabdu[t/10];
                                        dula=1;dula=0;
                                        delay(k);
                                        tempdata=tabwe[4];
                                        wela=1;wela=0;
                                        tempdata=tabdu[t%10];
                                        dula=1;dula=0;
                                        delay(k);
                                        tempdata=tabwe[5];
                                        wela=1;wela=0;
                                        tempdata=0x40;
                                        dula=1;dula=0;
                                        delay(k);
                                        tempdata=tabwe[6];
                                        wela=1;wela=0;
                                        tempdata=tabdu[miao/10];
                                        dula=1;dula=0;
                                        delay(k);
                                        tempdata=tabwe[7];
                                        wela=1;wela=0;
                                        tempdata=tabdu[miao%10];
                                        dula=1;dula=0;
                                        delay(k);
         k=1;
           xianshi();
秒表程序
秒表程序
