查看: 3080|回復: 1
電壓傳感器和和電流傳感器的使用實驗
ID:715467 發表于 2020-3-25 16:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
下面的文檔是關于電壓傳感器和電流傳感器的使用實驗,多多指教!!
一,電壓傳感器測量DCDC電壓
實驗步驟:
  • 先查詢電壓傳感器的型號為HV62,規格是100V/5V.代表能把0到200V范圍內的電壓轉化為0到10V來輸出采集,額定輸入電壓100V,額定輸出電壓5V,精度是1%.從網上找到各個引腳的定義。
  • 電壓傳感器需要±15V供電(±代表可以測量雙向電壓),所以需要用芯片轉換。查詢后找到一款合適的芯片E1215S,它的功能是能把12V的電壓轉成±15V輸出。在網上下載芯片資料,明白各個引腳的含義。
  •         以上兩個都實現后,接著就是用AD軟件畫原理圖。原理圖如下:
  • 搭建實驗系統。搭建后如圖:
  • 用示波器捕獲數據并且記錄。
從圖中可以看出,實際電壓10.5V,用傳感器測出的理論電壓值應該為,10.5/100*5=0.525V=525mV.實測電壓523mV。可以看出精度非常高,完全在1%以內。
20/100*5=1V=1000mV,實測為925mV.誤差為7.5%,這次誤差有點大。
又多測了幾組,導出下圖,看看整體情況。
有些誤差大于1%,可能是由于受環境干擾的原因,還有就是這個傳感器額定電壓是100V,測量的電壓在額定值附近的話精度才會比較高。
關于電流傳感器測量步驟同電壓傳感器,就是接入電路的方式與電壓傳感器不同。
  • 由于實驗室的這個電流傳感器上面沒有標注規格,量程和那個牌子的傳感器,所以只能靠常規操作。電流傳感器通常是±12或者15V供電,所以我采用的是15V供電。
  • 實驗連接圖和測量圖如下。由于所有參數未知,所以我嘗試看看測量效果。
  • 效果不太理想。分析原因:很大額定電流,測量范圍很大,遠超現在DC輸出的電流,導致測量不精確。當我增大輸入電流的時候,電流傳感器測量的輸出也在變大,目前能確定的是,實驗連線正確,該電流傳感器能用。
歡迎指教
