查看: 5133|回復: 7
如何將十六進制轉十進制通過串口輸出?
ID:605932 發表于 2020-3-25 11:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5黑幣
將程序設置的十六進制轉換為十進制,然后通過串口輸出。
比如:我AA=0XFE,然后我串口要輸出相應的十進制數。
最佳答案
查看完整內容
你說的這個問題不是16進制轉10進制吧,16進制和10進制在內存里是一樣的,你是想把這個16進制數值轉字符串,然后顯示在串口助手上,對不對,這個很簡單,用 printf 函數就可以了
ID:710838 發表于 2020-3-25 11:06 | 顯示全部樓層
ID:687694 發表于 2020-3-25 15:22 | 顯示全部樓層
        百位 AA/100%10+0x30;
        十位 AA/10%10+0x30;
        個位 AA%10+0x30;
依次送到串口,文本模式。
十六進制到十進制轉換,個人認為這么說本身就是個錯誤,因為一個數的大小不取決于進制形式,至于寫成什么形式就用什么形式的算法排列。
ID:191511 發表于 2020-3-25 15:41 | 顯示全部樓層
串口輸出的時候無論輸出是什么內容,都是以二進制輸出的,只要接收方按照發送方發送的次序再把數據整合就可以了。所以你這個里邊進制轉換與串口無關。
ID:602576 發表于 2020-3-25 15:55 | 顯示全部樓層
接收端按16進制接收處理不就行了,關鍵看你收發的通信協議怎么定義
ID:715605 發表于 2020-3-25 17:07 | 顯示全部樓層
我是來學習的
ID:592807 發表于 2020-3-25 17:47 | 顯示全部樓層
串口有自己的識別方法,不認十進制,認ASCII碼,想輸出0-9,用printf或者看一下怎轉ASCII嗎
ID:605932 發表于 2020-3-26 13:57 | 顯示全部樓層
黃youhui 發表于 2020-3-25 17:47
printf直接打印輸出  文本
