查看: 1797|回復: 2
單片機定時器精確定時,使單片機系統上的發光二極管以亮500ms,滅300ms閃爍 求思路
ID:715269 發表于 2020-3-25 11:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問用C語言怎么實現啊,剛剛開始學習,推遲開學的我們,師傅要求我們寫出,太難了 求大神指點
ID:434308 發表于 2020-3-27 11:13 | 只看該作者
最簡單的方法就是不使用定時器,直接在while里面使用延時函數實現就可以,只要你把延時函數調準了,就可以了,可以借助示波器或者邏輯分析儀進行延時調準
ID:434308 發表于 2020-3-27 11:16 | 只看該作者
最簡單的做法就是直接在while中通過延時函數實現,如果想要精準,就借助示波器或者邏輯分析儀來把延時函數調準,不需要用定時器
