串口通信
- * 串口通信實驗 *
- 實現現象:下載程序后打開串口調試助手,將波特率設置為4800,選擇發送的數據就可以顯示
- 在串口助手上。
- 注意事項:無。
- #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
- typedef unsigned int u16; //對數據類型進行聲明定義
- typedef unsigned char u8;
- * 函數名 :UsartInit()
- * 函數功能 :設置串口
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void UsartInit()
- SCON=0X50; //設置為工作方式1
- TMOD=0X20; //設置計數器工作方式2
- PCON=0X80; //波特率加倍
- TH1=0XF3; //計數器初始值設置,注意波特率是4800的
- TL1=0XF3;
- ES=1; //打開接收中斷
- EA=1; //打開總中斷
- TR1=1; //打開計數器
- * 函 數 名 : main
- * 函數功能 : 主函數
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void main()
- UsartInit(); // 串口初始化
- while(1);
- * 函數名 : Usart() interrupt 4
- * 函數功能 : 串口通信中斷函數
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void Usart() interrupt 4
- u8 receiveData;
- receiveData=SBUF;//出去接收到的數據
- RI = 0;//清除接收中斷標志位
- SBUF=receiveData;//將接收到的數據放入到發送寄存器
- while(!TI); //等待發送數據完成
- TI=0; //清除發送完成標志位
實驗15:串口通信.ZIP
(66.54 KB, 下載次數: 17)
2020-3-25 04:09 上傳
