查看: 3287|回復: 11
51單片機能同時操作2個IO口得到相反的操作嗎?
ID:211052 發表于 2020-3-24 21:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教下,51單片機能通過位操作同時操作2個IO口得到相反的操作嗎?比如同時讓P3.4輸出高電平而P3.5輸出低電平;下次操作讓P3.4輸出低電平而P3.5輸出高電平?
ID:452950 發表于 2020-3-24 22:21 | 顯示全部樓層
用一個按鍵進行交替不同操作可以設置標志,每進入一次函數標志加1,通過判斷標志為奇數還是偶數來進入不同操作。
比如標志為奇數則讓P3.4輸出高電平而P3.5輸出低電平;下次標志為偶數則讓P3.4輸出低電平而P3.5輸出高電平。
ID:469417 發表于 2020-3-24 22:23 | 顯示全部樓層
很容易做到,看你是要用延時還是按鍵開效果?第二次時分別將原來結果取反就好了
ID:700921 發表于 2020-3-24 23:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
其實怎么說呢,你寫p3-4=0,實際上操作的是地址,不知道p3-5=~p3-4,是不是你想要的位操作,但是這種有必要嗎
ID:687694 發表于 2020-3-24 23:11 | 顯示全部樓層
理論上是可以的,但實際上總會有微小的時間差距。
ID:235200 發表于 2020-3-24 23:42 | 顯示全部樓層
可以的   P3=0x10; P3=0x20;
匯編語言
MOV  P3,#10H
MOV  P3,#20H
ID:616477 發表于 2020-3-25 01:43 | 顯示全部樓層
可以。標志位控制取反
ID:616477 發表于 2020-3-25 01:45 | 顯示全部樓層
通過建立標志位。進行取反。
ID:71233 發表于 2020-3-25 07:58 | 顯示全部樓層
要實現絕對的同時不大可能,因為要先操作一個引腳后再操作另一個引腳。但是,實際應用中,我們是絕對感覺不到它們是不同時的,因為這取決于芯片的運行速度,運行速度越快,時差就越短。當然,即使使用6MHz主頻率+12T模式,我們也感覺不到時差。
ID:213173 發表于 2020-3-25 09:39 | 顯示全部樓層
樓主想通過位操作P3.4、P3.5不同電平同時取反比較困難,兩者會有幾us時差。如果用字節操作P3,同時不影響P3其它端口狀態,可以做到P3.4、P3.5同時取反0時差。示例程序:
  1. #include <AT89X52.H>
  2. unsigned char time;
  3. unsigned int i;
  4. void main(void)
  5. {
  6.         P3=0x55; //初始狀態0101 0101
  7.         while(1)
  8.         {//精確的周期2ms,50%占空比
  9.                 time=P3;//保存P3現狀
  10.                 if(P3&0x10)//判斷P3.4電位
  11.                         time+=16;
  12.                 else time-=16;
  13.                 P3=time;//只改變P3.4、P3.5,其它位不變
  14.                 i=108;
  15.                 while(i--);//延時
  16.                 i=1;//此句補償2us延時
  17.         }
  18. }
ID:388929 發表于 2020-3-25 11:10 | 顯示全部樓層
按照單片機順序執行代碼的規則,至少會有運行一行代碼的時間差
ID:695749 發表于 2020-3-25 15:13 | 顯示全部樓層
主要程序運行的時間,有時間差
