查看: 2361|回復: 5
求教一下怎么做小車的語音識別
ID:714909 發表于 2020-3-24 17:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自己想做一個智能小車,車子組裝好了用的是STC89C52RC單片機和L289N驅動,我買了一個語音識別模塊是LD3320芯片和STC11L08XE單片機組成的,怎么把語音芯片和小車的單片機連接起來啊,程序要怎么弄啊
ID:481073 發表于 2020-3-25 08:06 | 顯示全部樓層
一般手冊都會有說明的,你也可以照著例程來,這種語音模塊都是自己存了一些關鍵字來實現的,所以只要事先把要是別的關鍵字存好就可以了
ID:377268 發表于 2020-3-25 08:27 | 顯示全部樓層
LD3320A是事先存儲指定的指令才能識別的,一般可以存儲50條指令。其實買單獨的LD3320A就可以了。你買的是開發板,帶了單片機。如果LD3320在板子上有引出的腳可以直接跳過板子上的單片機,直接連到你的單片機。應該是串口通信的。。。指令通過指定的上位機寫進去,檢測到不同的指令被說出來就會通過串口返回不同的數據,你的小車根據這些指令對應的數據就能理解要做什么。
ID:714909 發表于 2020-4-17 17:59 | 顯示全部樓層
1105730718 發表于 2020-3-25 08:27
LD3320A是事先存儲指定的指令才能識別的,一般可以存儲50條指令。其實買單獨的LD3320A就可以了。你買的是開 ...
大佬能說的具體一點么,我是一個萌新,LD3320好像沒引腳,板子上的GND,RXD,RXD,5V,3.3V應該是STC11L08XE的引腳吧,把語音模塊接到小車上是用串口通信么,程序是在小車上的單片機寫就行了么?
流星2019 發表于 2020-3-25 08:06
一般手冊都會有說明的,你也可以照著例程來,這種語音模塊都是自己存了一些關鍵字來實現的,所以只要事先把 ...
手冊只給了一些原理圖什么的
ID:648281 發表于 2020-4-17 22:15 | 顯示全部樓層
13525814699 發表于 2020-4-17 17:59
手冊只給了一些原理圖什么的
你好!
1、LD3320芯片是受STC11L08XE控制來實現語音識別的功能
2、想用語音控制小車,必須要改STC11L08XE單片機內的程序
3、STC11L08XE和你的89C52RC單片機通過兩個的串口來連接
4、語音識別到的指令,經串口發送給你51單片機,來控制電機
5、需要你把小車的具體運行狀態說明,才能知道怎么來做設計
