查看: 2135|回復(fù): 0
單片機(jī)按鍵選擇LED燈左右移動(dòng)源程序
ID:546065 發(fā)表于 2020-3-24 15:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
* 實(shí) 驗(yàn) 名                 : 按鍵選擇LED燈左右移動(dòng)實(shí)驗(yàn)
* 實(shí)驗(yàn)說明       : 按鍵選擇LED燈左右移動(dòng)
* 連接方式       : 見接線圖
* 注    意                 :
//--包含你要使用的頭文件--//
#include <reg51.h>           //此文件中定義了51的一些特殊功能寄存器
#include <intrins.h>
//--定義要使用的IO口--//
sbit          K1 = P1^0;        //對應(yīng)按鈕K1
sbit         K2 = P1^1;        //對應(yīng)按鈕K2
#define  GPIO_LED P0 //led使用P0口
//--定義全局函數(shù)--//
void Delay10ms(unsigned int c);   //延時(shí)10ms
unsigned char Key_Scan();
* 函 數(shù) 名         : main
* 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void main(void)
        unsigned char ledValue, keyNum;
        ledValue = 0x01;
        while (1)
                keyNum = Key_Scan();  //掃描鍵盤
                if (keyNum == 1) //如果鍵值返回1
                        ledValue = _crol_(ledValue, 1);        //左循環(huán)
                else if (keyNum == 2)
                        ledValue = _cror_(ledValue, 1);        //右循環(huán)
                GPIO_LED = ledValue;//點(diǎn)亮LED燈
* 函 數(shù) 名         : Key_Scan()
* 函數(shù)功能                   : 掃描鍵盤
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 讀取到的鍵值
        unsigned char keyValue = 0 , i; //保存鍵值
        //--檢測按鍵1--//
        if (K1==0)                //檢測按鍵K1是否按下
                Delay10ms(1);        //消除抖動(dòng)
                if (K1==0)        //再次檢測按鍵是否按下
                        keyValue = 1;
                        i = 0;
                        while ((i<50) && (K1==0))         //檢測按鍵是否松開
                                Delay10ms(1);
                                i++;
        //--檢測按鍵2--//
        if (K2==0)                //檢測按鍵K1是否按下
                if (K2==0)        //再次檢測按鍵是否按下
                        keyValue = 2;
                        i = 0;
                        while ((i<50) && (K2==0))         //檢測按鍵是否松開
                                Delay10ms(1);
                                i++;
        return keyValue;   //將讀取到鍵值的值返回
* 函 數(shù) 名         : Delay10ms
* 函數(shù)功能                   : 延時(shí)函數(shù),延時(shí)10ms
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Delay10ms(unsigned int c)   //誤差 0us
    unsigned char a, b;
        //--c已經(jīng)在傳遞過來的時(shí)候已經(jīng)賦值了,所以在for語句第一句就不用賦值了--//
    for (;c>0;c--)
                for (b=38;b>0;b--)
                        for (a=130;a>0;a--);
