查看: 2198|回復: 3
為什么LCD1602仿真無顯示,且P0.5端口有問題,新手求解決方式?
回帖獎勵 1 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 10%)
ID:697573 發(fā)表于 2020-3-24 13:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#define LCD_DB P0
sbit LCD_E=P2^0;
sbit LCD_RW=P2^1;
sbit LCD_RS=P2^2;
u8 disp[]=" dripping speed ";
void LCD_init()
LCD_write_command(0x38);
LCD_write_command(0x0c);
LCD_write_command(0x06);
LCD_write_command(0x01);
LCD_write_command(0x80);
void LCD_write_command(unsigned char com)
LCD_E=0;
LCD_RS=0;
LCD
_RW=0;
LCD_DB=com;
delay(1000);
LCD_E=1;
delay(5000)
LCD_E=0;
void LCD_write_data(unsigned char dat)
LCD_E=0;
LCD_RS=1;
LCD_RW=0;
LCD_DB=dat
delay(1000);
LCD_E=1
delay(5000)
LCD_E=0;
u8 i;
LCD_init();
for(i=0;i<16;i++)
  LCD_write_data(disp);
while(1);
ID:452950 發(fā)表于 2020-3-24 16:03 | 顯示全部樓層
P0口接上拉電阻
ID:698701 發(fā)表于 2020-3-24 18:08 | 顯示全部樓層
需要數(shù)據(jù)指針,你的主程序沒有數(shù)據(jù)指針,不是初始化以后就直接寫入的
ID:697573 發(fā)表于 2020-3-24 18:37 | 顯示全部樓層
感謝
