查看: 3297|回復: 5
PCF8563芯片使用過程中的疑問,求解
ID:601478 發表于 2020-3-24 11:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
芯片手冊中關于week(星期)的數據類型與其他的時,分,年,月的數據類型有所區別,標注寫著week的數值是0~6且not in BCD code,那是不是說我的讀取跟寫入的時候直接用10進制的數來操作就行了,因為我現在寫入時分年月這些用的都是讀取出來的值轉換成10進制后再加減,寫入前再轉回BCD這樣,week這一數值的修改如果是not in BCD code的話,那我直接讀取修改寫入全程10進制,更方便
ID:714775 發表于 2020-3-24 14:50 | 顯示全部樓層
我很好奇。0-6的取值范圍其實BCD狀態與hex狀態是一樣的
ID:601478 發表于 2020-3-25 14:05 | 顯示全部樓層
hhhh001215 發表于 2020-3-24 14:50
因為不知道它內部星期數加一的時候是0~6還是1~7,所以我現在還沒寫設置星期的函數,為此我把兩塊8563芯片的星期分別設置為6和7,看看明天取出來的是啥才知道
ID:601478 發表于 2020-3-25 16:54 | 顯示全部樓層
PDDDF 發表于 2020-3-25 14:05
因為不知道它內部星期數加一的時候是0~6還是1~7,所以我現在還沒寫設置星期的函數,為此我把兩塊8563芯片 ...
有點昏頭了,直接改小時,等個一分鐘不就好了嘛哈哈
ID:314894 發表于 2020-6-15 08:37 | 顯示全部樓層
PDDDF 發表于 2020-3-25 16:54
好了嗎,我也遇到這問題了
ID:119642 發表于 2020-7-2 10:12 | 顯示全部樓層
那這個有些尷尬了。
