查看: 6478|回復: 6
單片機MOVX @R0,A是寄存器尋址嗎?
ID:693671 發表于 2020-3-23 22:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MOV @R0,A是寄存器尋址嗎?他與MOV A,@R0在尋址方式上的區別是不是看后面的源操作數?
ID:235200 發表于 2020-3-23 23:59 | 顯示全部樓層
兩個操作數,前面是目的操作數,后一個是源操作數,尋址方式主要是對源操作數而言,MOV @R0,A的源在A,是寄存器尋址,MOV A,@R0的源是@R0,是間接尋址
ID:401564 發表于 2020-3-24 08:17 | 顯示全部樓層
管這個干嘛?你只要知道它的作用就可以了,源操作數什么意思我都不知道
MOV @R0,A   ;把A里面的數據傳送(也可以叫復制)到R0所指向的地址
MOV A,@R0   ;把到R0所指向的地址的數據傳送(也可以叫復制)到A
所有MOV指令不影響標志位C
ID:693671 發表于 2020-3-24 09:40 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2020-3-23 23:59
兩個操作數,前面是目的操作數,后一個是源操作數,尋址方式主要是對源操作數而言,MOV @R0,A的源在A,是寄存器 ...
好的,謝謝
ID:693671 發表于 2020-3-24 09:43 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-3-24 08:17
MOV @R0,A   ;把A里面的數據傳送 ...
哦哦,因為可能要考這個
ID:480251 發表于 2020-3-24 11:53 | 顯示全部樓層
尋址方式看后面的源操作數形式,MOV @R0,A是寄存器尋址,MOV A,@R0是寄存器間接尋址
ID:693671 發表于 2020-3-24 21:52 | 顯示全部樓層
19857119144 發表于 2020-3-24 11:53
明白,謝謝
