查看: 2752|回復: 5
單片機按鍵點亮LED燈條的程序問題,為什么放直接在while(1)中就不行呢?
按鍵點亮LED燈條,鍵號越大點亮的越多。在主函數中 , P2=LED2;P3=LED3;  放在if(key!=-1)中才可以保持按鍵值,否則按鍵彈上去后就恢復到原始狀態,為什么放直接在while(1)中就不行呢
代碼如下:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. unsigned char table[]={0x11,0x12,0x14,0x18,0x21,
  4.          0x22,0x24,0x28,0x41,0x42,0x44,0x48,0x81,0x82,0x84,0x88};
  5. void delay(int x)
  6. {
  7.         int i,j;
  8.         for(i=x;i>0;i--)
  9.                 for(j=110;j>0;j--);
  10. }
  11. unsigned char keys_scan()     //鍵盤掃描
  12. {
  13.         unsigned char i,j,hcode,zcode;
  14.         P1=0xf0;     //行拉低,列拉高
  15.         if((P1&0xf0)!=0xf0)   // 判斷是否有鍵按下
  16.         {
  17.                 delay(20);     //延時抖動
  18.                 if((P1&0xf0)!=0xf0)
  19.                 {
  20.                         hcode=0xfe;     //初始值
  21.                         for(j=0;j<4;j++)
  22.                         {
  23.                                 P1=hcode;
  24.                                 if((P1&0xf0)!=0xf0)
  25.                                 {
  26.                                         zcode=~P1;     //取反判斷行坐標
  27.                                         for(i=0;i<16;i++)
  28.                                         {
  29.                                                 if(zcode==table[i])
  30.                                                         return i;
  31.                                         }
  32.                                 }
  33.                                 else
  34.                                         hcode=_crol_(hcode,1);
  35.                         }
  36.                 }
  37.         }
  38.         return -1;
  39. }
  40. void main(void)
  41. {
  42.         unsigned char key,i,LED2,LED3;
  43.         key=-1;
  44.         P2=0x00;
  45.         P3=0X00;
  46.         while(1)
  47.         {
  48.                 key=keys_scan();
  49.                 if(key!=-1)
  50.                 {
  51.                         LED2=0x00;
  52.                         LED3=0X00;
  53.                         for(i=0;i<=key;i++)
  54.                         {
  55.                                 if(i<8)
  56.                                 {
  57.                                         LED2<<=1;
  58.                                         LED2++;
  59.                                 }
  60.                                 else
  61.                                 {
  62.                                         LED3<<=1;
  63.                                         LED3++;
  64.                                 }
  65.                         }
  66.                         P2=LED2;
  67.                         P3=LED3;
  68.                 }
  69.
  70.         }
  71.
  72. }
全部資料51hei下載地址:
EXP16.rar (57.18 KB, 下載次數: 6)
ID:332444 發表于 2020-3-24 11:07 | 只看該作者
從道理來講,LED保存的值只有在按鍵按下時會被修改,因此,不存在按鍵判斷外被修改的可能,因此,是可以放在按鍵判斷外.
之所以看到按鍵按下與釋放不同的結果,是因為循環太快的緣故,當放下按鍵時的值可能是隨機的.
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:704397 發表于 2020-3-24 10:35 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2020-3-24 08:37
單獨把 P2=LED2;                         P3=LED3;放在  if(key!=-1)外應該可以,出蝦米問題?
如果直接放在外面,LED只有在按下鍵不松開的時候才亮,鍵彈上來后就又恢復到原始滅的狀態
ID:704397 發表于 2020-3-24 10:34 | 只看該作者
本帖最后由 DEVOTION 于 2020-3-24 10:38 編輯
黎明初至 發表于 2020-3-24 08:47
你的邏輯編寫有問題,key_scan()中仔細看看
                        for(j=0;j
hcode的初值是0xfe,設在for循環外面的,如果 按下的行不是P1.0,就會執行else,hcode的值左移
ID:697917 發表于 2020-3-24 08:47 | 只看該作者
                        for(j=0;j<4;j++)
                               P1=hcode;
                                if((P1&0xf0)!=0xf0)
                                        for(i=0;i<16;i++)
                                                if(zcode==table)
                                                        return i;
循環下 P1=hcode;每次都重新賦值,那4次掃描有什么不同。
ID:332444 發表于 2020-3-24 08:37 | 只看該作者
