查看: 3390|回復: 7
求一個單片機按鍵控制LED的亮滅,延時去抖動要穩定一點的程序思路
我編的C有時候總是按幾下才有反應
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:698701 發表于 2020-3-23 22:13 | 只看該作者
float dis_key=0;
void delay10ms(void)   //誤差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
void keyscan()
        if(key1==0)
                delay10ms();//消抖
                if(key1==0)
                        dis_key=0;
   if(key2==0)
                delay10ms();//消抖
                if(key2==0)
                        dis_key=100.0;
void display_key()
        unsigned int i=0,dis[4];
        dis[0]=(int)(dis_key*10)/1000;//百位
        dis[1]=(int)(dis_key*10)%1000/100;//十位
        dis[2]=(int)(dis_key*10)%100/10;//個位
        dis[3]=(int)(dis_key*10)%10;//十分位
        for(i=0;i<4;i++)
                P1=dispbitcode[i];//位選擇
                P0=dispcode[i];
                delay10ms();
                P1=0;P0=0;//消隱
給你一個差不多的例子
ID:332444 發表于 2020-3-24 08:40 | 只看該作者
為何要去控制中斷,中斷一旦關閉,也就失去了中斷的用處了.思路還要重新理順.
ID:164602 發表于 2020-3-24 09:15 | 只看該作者
看看我這個,肯定是可以的,已經用很久了。
                if(k1==0)//掃描鍵盤k1
                        Delay10ms(1);//按下消抖
                        if(k1==0)
                        {//以下內容就是你想干的事兒
                                if(j==0xff)//如果全滅
                                        j=0x00;//則全開
                                        GPIO_LED=j;
                                else//反之
                                        j=0xff;//則全滅
                                        GPIO_LED=j;
                            while((i<50)&&(k1==0))//松開消抖
                                    Delay10ms(1);
                                    i++;
                            i=0;
這不是我的程序,是我買的板子的資料。
ID:367369 發表于 2020-3-24 10:32 | 只看該作者
給你一個簡單的思路
LED1=0;       //定義初始狀態
if (key1==0)判斷按下
   delay(20);//消抖
      if (key1==0)
        LED1=~LED1;     //LED取反
ID:468209 發表于 2020-3-25 01:00 來自觸屏版 | 只看該作者
LED1=0;       //定義初始狀態 if (key1==0)判斷按下 {     delay(20);//消抖       if (key1==0)         LED1=~LED1;     //LED取反 }
ID:586438 發表于 2020-3-25 08:43 | 只看該作者
不要用延時  用狀態機處理
ID:583494 發表于 2020-3-25 09:56 | 只看該作者
你說的,有時按下好幾次才會有反應,是因為你程序里沒有做按鍵復位的判斷。看下我的這個,應該可以幫到你。
void KeyCheck()
        if(Key == 0)      //檢測按鍵是否被按下
                delay_ms(10);  //消抖動
                if(Key == 0)
                        while(!Key)   //等待按鍵松開
                        {delay_ms(1);}
                        LED1 = ~LED1; //LED狀態取反
