查看: 3390|回復: 5
stm32下載問題:no target connect
今天用Keil5給單片機下載程序,第一次是可以成功下載的,但是第二次就出現了問題。倒騰了一會兒,發現在下載之前,先長按最小系統的復位按鍵,然后當點擊Keil5中的LOAD按鈕時松開,程序便可以成功下載進去。應該有通過引腳設置正確解決的方法,希望大佬們可以留言。
ID:452950 發表于 2020-3-23 21:14 | 只看該作者
請問如何用keil5下載程序。。
ID:714592 發表于 2020-3-24 10:46 | 只看該作者
沒連接下載線,或者開發板沒通電!
ID:714588 發表于 2020-3-24 11:17 | 只看該作者
是不是下載的低功耗程序或者復用了SWD,還是程序跑死了導致連不上SWD,這種情況把Boot0 接VCC復位后擦除程序應該就可以
ID:367369 發表于 2020-3-24 11:25 | 只看該作者
我之前遇到過,當時是GND接觸不良
ID:509948 發表于 2020-4-10 11:59 | 只看該作者
xxpp2011 發表于 2020-3-23 21:14
請問如何用keil5下載程序。。
我是直接點擊Keil5中的LOAD按鈕,“構建”旁邊的那個小圖標;或者用其他下載工具軟件
