查看: 16633|回復: 15
STM32外部晶振很多都是使用8MHz,為什么?
ID:710135 發表于 2020-3-23 15:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:697917 發表于 2020-3-23 17:41 | 顯示全部樓層
便于計算時鐘主頻,設置系統時鐘,你看看技術手冊關于時鐘就好了。也可以使用別的主頻,但是時間需要自己仔細計算。
ID:687694 發表于 2020-3-23 18:23 | 顯示全部樓層
8M可以很方便配置系統主頻為72MHz(最高工作頻率)
ID:155507 發表于 2020-3-23 19:17 | 顯示全部樓層
STM32外部晶振用8MHZ的原因:因為庫函數默認8MHZ
方提供的庫文件中,HSE(外部高速時鐘)默認為8MHz,最高主頻為8*9=72MHz
ID:480251 發表于 2020-3-23 20:42 | 顯示全部樓層
前面的大佬們回答得很細致了,我記得還有11.0592MHZ,和12Mhz,12Mhz常用的原因是一個機器周期包含6個狀態周期,也就是12個時鐘周期。在一個機器周期內,CPU可以完成一個獨立的操作。
而時鐘周期,是指為單片機提供時鐘信號的震蕩源的周期,一般實驗板上為11.0592MHZ,12MHZ和24MHZ用的也比較多。定義為時鐘脈沖的倒數(可以這樣來理解,時鐘周期就是單片機外接晶振的倒數,例如12M的晶振,它的時間周期就是1/12 us),是計算機中最基本的、最小的時間單位,而這樣的話一個機器周期就是1us或0.5us,比較合適
ID:592807 發表于 2020-3-24 08:33 | 顯示全部樓層
單片機設置好了,
ID:959857 發表于 2022-7-1 11:20 | 顯示全部樓層
數據手冊要求的
ID:883242 發表于 2022-7-1 14:24 | 顯示全部樓層
19857119144 發表于 2020-3-23 20:42
前面的大佬們回答得很細致了,我記得還有11.0592MHZ,和12Mhz,12Mhz常用的原因是一個機器周期包含6個狀態周 ...
人家問的是STM32,你抄8051的書干什么?
ID:824490 發表于 2022-7-1 16:41 | 顯示全部樓層
樓上說的都對!最主要的是算時間好算!
ID:329625 發表于 2022-7-1 19:32 | 顯示全部樓層
STM32有倍頻
ID:911286 發表于 2022-7-1 21:37 | 顯示全部樓層
8Mhz頻率肯定經過計算,和測量。
其頻譜相對符合射頻要去。主要是倍頻,有2,3,4,5,6,7,8,9,10。。。。。等等。
這些倍頻必須不常用。
這個如果有問題,會通不過認證,如歐規,美規。
ID:195496 發表于 2022-7-6 09:58 | 顯示全部樓層
這是內核設計時,配套的庫函數默認晶振,你用別的晶振也可以,但是要改動庫函數
ID:995089 發表于 2022-7-6 19:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
數據手冊要求,默認為8MHZ
ID:883242 發表于 2022-7-6 19:54 | 顯示全部樓層
發貨哦你 發表于 2022-7-6 19:36
數據手冊要求,默認為8MHZ
你沒看過數據手冊就不要亂說,HSE在datasheet里面只有一個范圍,沒有具體的值。
ID:1020359 發表于 2022-10-15 15:48 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-7-1 14:24
我覺得沒毛病他只是舉例子單片機晶振作用不都是一樣嗎
ID:883242 發表于 2022-10-15 16:17 | 顯示全部樓層
444783764 發表于 2022-10-15 15:48
51用11.0592是為了讓USART這個peripheral工作在最舒服的頻率上,STM32用得著嗎?
有些特殊應用,比如USB、或者兼容聲卡,既不能用11.0592也不能用8,你知道嗎?
