查看: 2705|回復: 5
藍橋杯89C51驅動程序里面的_nop()_在15單片機里面調用為什么不修改
ID:684881 發表于 2020-3-22 23:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
藍橋杯89C51驅動程序里面的_nop()_在15單片機里面調用為什么不修改比如Ds1302里面:
void Write_Ds1302( unsigned char address,unsigned char dat )     {
        RST=0;
        _nop_();//這個不是89c51里面的機械周期嗎?
        SCK=0;
        _nop_();
        RST=1;
           _nop_();
        Write_Ds1302_Byte(address);
        Write_Ds1302_Byte(dat);
        RST=0;
ID:602576 發表于 2020-3-23 07:35 | 只看該作者
你可以仔細看看Ds1302的詳細說明,它的操作時序圖里面有延時要求
ID:475247 發表于 2020-3-23 10:25 | 只看該作者
_nop_();是空語句,不光89c51有,很多芯片都有,意思是說不做任何事,只消耗芯片時間。一種短時間延時
ID:684881 發表于 2020-3-24 07:43 | 只看該作者
還有誰? 發表于 2020-3-23 10:25
它是一個機械周期,要看他單片機的運行模式,如果是51就是1us而在STC15就是1/12us,藍橋15單片機比51的單片機快12倍.
ID:213173 發表于 2020-3-24 11:02 | 只看該作者
李春雨 發表于 2020-3-24 07:43
它是一個機械周期,要看他單片機的運行模式,如果是51就是1us而在STC15就是1/12us,藍橋15單片機比51的單 ...
_nop_();在1T單片機程序中(11.0592MHz/12MHz)大約延時0.04us。
ID:367369 發表于 2020-3-24 11:29 | 只看該作者
匯編語言_nop_();空語句,需要匯編語言的頭文件
就是CPU原地等待一個機械周期
