查看: 5617|回復: 3
很簡單的一個問題,關于四階無源低通濾波器參數的計算
ID:709716 發表于 2020-3-22 21:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
3黑幣
單片機產生的為 40kHZ的PWM信號,它的占空比連續可調。調節范圍約在 10%~90%
PWM信號經過一個 4 階無源低通濾波器之后,在輸出端上輸出一個頻率為125Hz
的三角波信號或方波信號。參數已給,但是再計算參數的時候,能計算出一階的,但是往高階計算的話,算出的結果明顯事錯的,我想有大佬幫我指出下思路。十分感謝。
所給參數
所給參數
最佳答案
查看完整內容
樓主圖中是RC低通濾波器,我上傳的這份文件里有LC低通濾波器的設計,以及LC參數計算,可以參考下,文檔我沒看完,里面或許也有RC的計算
ID:229281 發表于 2020-3-22 21:59 | 顯示全部樓層
LC濾波器元件參數的計算.pdf
53.98 KB, 下載次數: 120
LC濾波器設計與制作.pdf
15.38 MB, 下載次數: 95
ID:504167 發表于 2020-4-10 15:18 | 顯示全部樓層
樓主解決了嗎?
ID:765288 發表于 2021-2-21 16:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主解決了嗎?
