查看: 2010|回復: 3
先定時器4初始化,然后再串口初始化,程序效果出不來 順序反過來就可以
ID:545952 發表于 2020-3-22 18:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
先定時器4初始化,然后再串口初始化,程序效果出不來。把順序反過來,就可以了。為什么呢?實現的功能是串口接收到信號,模擬電子時鐘
ID:452950 發表于 2020-3-22 19:45 | 顯示全部樓層
看看這兩個初始化函數有沒有沖突,不貼出來怎么知道問題。。
ID:687694 發表于 2020-3-22 23:40 | 顯示全部樓層
應該是控制寄存器配置問題。估計配置兩次有沖突。
ID:545952 發表于 2020-4-16 21:30 | 顯示全部樓層
xxpp2011 發表于 2020-3-22 19:45
下回注意了
